ta foto virsui kur yra mano, ten slaunys nuo zetoriaus kazkokio modelio, jos ilgesnes siektiek uz orginales, pats ariu su vartomu overum plugu, viskas labai gerai su jom. kolkas pakaba laiko, ateiti noreciau dar pakeist tas traukes i stipresnes ir su stambesniais kaisciais, nes mano purkstuvas pakabinamas,pilnas vandens 2t sveria, tai keliu vaziuojant bijau kad netrukstu kaistis koks
Share this post
Link to post
Share on other sites
On 2018-01-19 at 13:24, nerijus2 pranešimas:
Sveiki, gal kas žino kablio varžtų išmatavimus ir kietumą ?
mtz galiniu ratu varztai cia eina. tie keturi kur i tilta sukasi. o i darbinio korpusa nepamenu  lyg ir 18x1,5
Share this post
Link to post
TOKS klausimas -ar mtz skirstytuvo riciago  atmetimas turi suveikti prie to paties slegio kaip ir suveikia apsauginis voztuvas , ar prie mazesnio ,nes dabar tai suveikia zymiai anksciau
Share this post
Link to post
Perinkau mtz paskirstytoja ir pradejo greitai kaist vamzdis kuris eina nuo paskirstytojo i siurbli ir pats siurblys (ns-32). Dar ismeciau kelma kuris buvo prie cilindro (po sedyme). Kas gali but?
Share this post
Link to post
prieš valandą, virgiux pranešimas:
As jungiau i isleidimo probke
Prieš 1 valandą, ALEXAS pranešimas:
plono vamzdelio kuris eina į kelmą po sėdyne negalima užglušyt,jį reikia nuo paskirstytojo pajugt prie bako.
kaip minejo jie buna skirtingi,tai papildomas uzmaitinimas tam kelmui po sedyne(jeginis-pozicinis reguliatorius)ir jai uzglusinai turetu variklis sunkiai dyrbti(priduses)ji reike bet kur kaip grazinima pajungti i baka,galima tiesiog slangute iki 1bar ant kamutiko.
Share this post
Link to post
On 2011-01-08 at 00:59, Blakis pranešimas:
Pradzioj cilindra ardyk..
Sveikas tu turetum zinoti kompresorius kur prie sono dedasi dezes tepasi tuo paciu dezes tepalu
Share this post
Link to post
prieš 6 minutes , sako pranešimas:
Koki nauja paskirstytoja pirkti hidrosila ukrainietiska ar gomelio rusiska kurie geresni
As bent jau maniau kad cia ne vieta taupyti ir nusipirkau brangesni ta baltarusiska, bet nepasiseke man. Tepalu nepraleidzia jau pora metu, bet letai kelia nors taip nebuvo poto ryciagai nefiksuoja visa laika spraigo atgal, daba da pradejo pricepa kur kilnoja tas ryciagas vos prisilieti krenta. Del to ukrainietisko nezinau nesusidures. Ten turi tikti dar kodai ant paskirstymo gal as netoki isidejau.
Share this post
Link to post
Prieš 7 valandų, Sauklys pranešimas:
is tavo parasymo sprendziu kad nupirkai pakrovejo(jumzo ar kitokio) jiem nesifiksuoja riciagai.As pirkau jumzui(transportiniui)Hidrosila berods ukrainieciu,dabar tas pats idetas i mtz ir tik dabar vienoj sekcijoj viena padetis nebekelia,o siaip veikia ir laiko liuks tik tas tepalo begimas per bakelius,tai iskarto naujam nujimiau ir sutepiau germetiku ir po varstais padejau varinias saibas ir beda isspresta.
Share this post
Link to post
On 2018-01-20 at 14:29, belarus8822 pranešimas:
tu kur i korpusa sukasi yra lytagroj, jie didesnio kietumo. Taip pat reikia parinkt skardos tarpineles tarp kablio ir darbinio korpuso
Share this post
Link to post
Mtz 570. Tik gazuojant galima dirbti su vyniotuvu, bet ir tai lėtai vynioja ar ruloną užkelia. Padargus kelia irgi lėtai ant mažų apsukų, tik po truputį krenta nuolatos, tai pakelti vis kartas nuo karto reikia. Spėju, kad cilindras susidėvėjo, bet kas tada bus su lėtu vyniotuvo darbu? Gal ir paskirstytojas susidėvėjęs?
Share this post
Link to post
