MTZ hidraulis
Traktorius
Tai va peržiūrėjau tą vožtuvą ant jėginio pozicinio dėžutės kur yra štucerį tai ar paverži ar atleidė vis tiek geriau nekelia. Gal dar grįžtamą vožtuva peržiūrėt gal užsikemša, nes kaip pirkau naują pasikirstytoja , tai to vožtuvo naujo nebuvo, dėjau seną iš seno paskirstytojo, tai gal tas vožtuvas susidėvėjęs?
 pastebėjot jog cilindru trys. Gamyklinis dvipusis o papildomi ,vienpusio veikimo. žodžiu palengvina darba pagrindinem. Mano manymu stiprint visa pakaba nėra reikalo jog sustiprinus pakaba kils noras kabinti didesni svori  tada teks dėti priekin svori tada vel kabint dar daugiau svorio ,ko pasekoi lužta pusašis ,pusašio rankovė ir tt.....
Pradėjus kelt pakaba papildomuose cilindruos atsiras vietos ir į ten subėgs alyvą iš pagrindinio.
sitas variantas galimas tik tuo atveju kuomet pagalbiniai cilindrai butu dvipusiai ir sujungti kartu su pagrindiniu darbiniu cilindru. kadangi pagalbiniai cilindrai vienpusiai, tai kaip ir atkrenta sita problema. priklausomai nuo paskirstytojo, jeigu nuo paprastos paskirstymo dezutes visa hidraulika dirba tai viskas ok, jeigu variantas kur po sedyne, kuris neturi priverstinio spaudimo (kieto uzfiksavimo) , tai nereikia nei papildomu cilindru, esant reikalui pakyla iki pat virsaus
Sveiki, gal kam yra buvę,kad MTZ 82 hidraulo problema neįmanoma lėtai padargų paleist žemyn. Jei leidi žemyn tai visu greičiu krenta, kad ir atsargiai bandai rankena stumti,rankena tarsi įsiveržus sunkiai stumes ir pasistūmus kai kris visu greičiu žemyn,nesvarbu ar ant "šlaunų" kas pakabinta ar ant priekabos išėjimų tarkim su  keltuvu dirbi tas pats lėtai nieko nenuleisi.Nuo pradėti žiūrėti? Gaila padargus trankyti įžemę
Tai gal traukėse yra didelis laisvumas, ar prie dėžutės kur jungiasi traukės yra laisva, o gal dėžutės viduje turi laisvumą kur vožtuvą stumdo. Reikia iš eilės žiūrėti, nes nieko nuostabaus negali būti.O čia ta bėda tik vienai sekcijai, ar visoms trims. pabandyk perjungti ant kitos sekcijos, jei kris irgi staigiai, tai dėžutei amen.
http://www.agrodetale.lt/traktoriai/hydraulic-units-and-fittings-part-2-мтz-80-82-820/
detale Nr.25 turi buti su voztuveliu , [maza skylute]. Isukant stuceri reikia ziureti puse, jei ne ta puse isuksi, letai kels, greitai leis. Ant isejimo irgi gali deti toki pat stuceri.
