Claas Dominator 108sl (renku info)
aureliss
Sveiki chebra, tai va nupirkau Dominatoriu 108sl
tai vat, noriu siokios tokios info apie ta kombaina, kokiu vitaminu reikia ir panasiai...
Aktualiausias klausimas, koks tepalas piliasi i pati varikli pusiau sintetinis ar mineralinis tinka, " stovi V6 variklis " po to kas liecia hidro, kaip ten su juo reikalai, kokio klampumo ir panasiai, ir apskritai kas panasu turit mestelkit mintele, viena kita, i ka atkreipt demesi, busiu dekingas, nes dar pries tai paprasta kombaina turejau, tai apie chidro ir sita kombaina nelabai ka ir kertu :)
ir dar ieskau zmogaus kuris apie toki kombaina daug nutuoktu, noreciau pasamdyti ji darbui " vietove butu pakruojo rajonas ", nes noriu wisa pereit nuo a iki z ir kas be ko, kad ir apie pati kompa kirstu jame esanti, bet sejp atrodo, kad su kompu kaip ir wiskas gerai, bet del wiso pikto... blogiau nebus :)
kad ipusejus kulimam nereiketu sustot :)
  • Atsakymai 165
Paskelbtos nuotraukos
Apie tepalus prakonsultuoja Konekesko, jeigu kas neaisku, taip pat jie parduoda filtrus hidrovaziuokliai ir varikliui, ten pat ir tepala galima isigyti, manau perkant pas juos tepalai bus tokie kokius rekomenduoja gamintojas, zinoma gali pasiroditi, kad pas juos tepalai brangoki, taciau siemet nupirkau pas juos po to pasziurejau MOBIL atstovybeje tai kaina takia pat buvo, kai kurie ukininkai audoja firmos Q8 tepalus, kiti dar kitu firmu ( Konekesko pasiule MOBIL)
AS tik norejau paklaus: vievi pirkai kombaina?
Aha Vievi labai saunu ten pardavinejo:)
O del Tavojo do108sl - pilk tokius tepalus kokius turi. Tiks ir mineralinis ir pusiau sintetinis. Pasikeisk oro filtra kas sezona, man padeda, nedegina tepalu visiskai tada. Kompas ten turetu buti paprastas kaip du kart du, jei zmogus kerta elektroje tai ir ta kompa supras. O del sio kompo kulimas tikrai nesustos, nes jis nieko nevaldo, jis tik signalizuoja kur ir kas negerai. O siaip tai mes su 5.1 kederiu tokiu kombainu sudorojam apie 280-300 ha per sezona. Aha, dar verta pasiziureti guoli ir guma esancius kozuke. Labai jau bjaurus keitimas ir sezono metu gali tekti diena prastovet vien remontuojant sias vietas, o dar kur detaliu tiekimas. Beje as filtrus per SV Technikoje Wix'us, man atrodo jie pigiausi ir tikrai geri. Jei netingetum nuvyk i Kedainius ir jie parodys, jog tuo paciu kodu, kuris yra ant filtro parduodami ir JD ir Wix filtrai. Mano supratimu tai parodo, jog Wix'as gamina filtrus ir JD'ui.
  • po 7 mėnesių...
Sveiki. Kaip eina sis kombainas, i ka patartumet atkreipti demesi ji apziurint, ar ne perdidelis 6 m. kederis siam kombainu (variklis 220 ag), kokios siu kombainu silpnos vietos? padekit, kadangi kita sav ruosiusi sitoki apziureti:)
Gali atlekti ir iki manes paziuresi 108 paprasta ne su hidro vaziuokle. Visos silpnos vietos pas si kombaina pataisomos:) Siaip tai manau, kad silpnu vietu nepaziuresi nes tai per daug uzimtu laiko, o gal ir pardavejas nesutiktu. Na tarkim guma kuri stovi kozuke. Buna kad suplysta ir siaip brangoka, bet pataisoma. O siaip tai nera ko labai prie tokiu kombainu kabinetis. Jie gi jau metuose. Jei vaizdas neblogas tai ir kombainas reikia tiketis butu neblogas. Jei ka tai 865971313
sukasi 108sl su 6m pjaunamaja kokie 6 metai. yra niansu, bet jie tvarkomi.... beje, tucane 450, stovi silpnesnis motoras.
buvo pirktas is Raifagros, tai xebra migom atlekia....
gal naudotai technikai raifagra 6 metus garantijos duoda :o , ar ko cia jie taip laksto?
prie ko ta garantija? nusipirk is litsofto naudota traktora ar kombaina, uzsip...si bekviesdamas :D
apie antaniskius irgi kazka panasaus rase liaudis.
o vat Raifagros vyrai atvaziuoja. buvo su elektra bedu, dar kazkokiu, tai atvaziavo, sutvarke
kur galima gauti visa informacija apie sio kombaino tecnines savybes? Ar siam kombainui 220 ag variklis 6m kederis neperdideli?
motoras merso turbininis?
dirbama su 6m jau kokie 6 metai. po garsiosios sausros, per 20h buvo nupjauti 55ha. o siaip, prie 8t derlingumo, pjauna 20-25ha per diena.
oho kox nasumas tox pat kaip extrymaz'o 218 megos...
Mldc, Raimi, su 218 tiek neišspaudžiu.
Vnz neklaidinkim žmonių ir nekurkim nepagrįstų vilčių. Realus nukuliamas plotas su tokiu kombainu apie 15ha/d.
ne as kulu, svogeris. pernai 30ha laukiukas per pusantros dienos kvieciu. tai viena.
antra, pernai zieminiu kvieciu per diena kule 160-200 tonu. nuo dienos priklausydavo. ir lauko dydzio.
dadesiu dar. zmogus nupirko 450 tucana, su 6.60m pjaunamaja. tik motoras uz 108sl 20 kumeliu silpnesnis....
o tai, kad su 218 mega tiek neisspaudi, turbut tarpine tarp vairo ir sedynes kalta....
kakodel visada norim atrodyt gudresni uz visus kitus, studentai gal but tuo ir patiketu, bet tie kas dirba? sunkiai, nesakau kad tai neimanoma,imanoma daug ko pasiekt ir ypac tam kad gerai atrodytum, bet dirbi sau todel ne vien ha skaiciai viska lemia,o dar kartais reiktu pasiziuret ir i suzelusias pabiras, o ypac siemet.
/quote]
dadesiu dar. zmogus nupirko 450 tucana, su 6.60m pjaunamaja. tik.
30ha su 2tonu derlingumu gal.
Daug objektyvių priežasčių: laukai nedideli, nutolę vienas nuo kito (bet tai manau būdinga daugumai, turintiems panašaus našumo kombainus ir valdančius panašius plotus), stengiamės kulti be nuostolių, bei išvažiuojam į laukus tik pilnai nuėjus rasai (apie 12val). Čia palankiais metais. Šiais metais ir prie geriausių norų apie tokius vidurkius tik pasvajot. Faktiškai kiekviename lauke kombainas klimpo, buvo traukiamas. Turbūt dėl to ir prisižaidėm - nusukom pavaros pusašį... Kaip paaiškėjo - viena didesnių Dominatoriaus bėdų. Ir brangus malonumas kartu...
tos priezastys pas visus vienodos, ir sneka ne apie siemet eina. jei pernai ta 30ha lauka nukule per 1.5 dienos faktiskai, siemet 3d reikejo.....
del kulimo laiko, per tuos 6m, yra buve, kad kule ir nakti - rasos nebuvo. bet taip tik kviecius imanoma...
