Sampo kombainai
ROMASS
:eusa-naughty::eusa-naughty: Dirbau su sampo 97 M gamibos saip ant mazu laukeliu labai geras bet ir byra gerai geriau nepirk nebent nauji istobulinti
Turim Sampo-10 2,2m. , chren znajet kuriu metu, nerandu niekur parasyta, bet speju, kad bus kazkus 68-71 m. Atidirbom 4 sezonus su chalymu apie 30-40ha per sezona, bet is gedimu, tai tik pora guoliu teko pakeisti. Dar bugno grandine i sezona karta pakeisti reikia. Zinoma neskaitant to, kad supuvusia kratoma lenta iskart kai nupirkom skaitik pagaminom is naujo, bei ta supuvus kratoma lenta luzus sulauze ventiliatoriaus kozucha ir pati ventiliatoriu, bei pakeiteme smulkintuvo peiliukus. Bet cia nuo senumo, neskaitau, kad tai gedimas.
Tiesa, dar kuro siurblys siais metais dasibaige, bet irgi ne siaip sau, o nuo labai geros dazytos saliarkos. radome siurblyje ir filtre tokius raudonos spalvos kliurkius, kurie su saliarka nesimaiso.
O siaip kombainiukas smagus, manevringas, mazuose laukuose labai gerai juo dirbti. Trukumas- labai silpnas ventiliatorius. Neina pakankamai vejo nsutatyti, kad bruda ispustu. Bet cia yra ir kita medalio puse - visiskai nebarsto. Jau kas pakliuvo i ji, to neatiduos, viska i bunkeri.
na sampo buvo geri kombainai seniau,o dabar tai jau mazai kas turi.Nu mano klasiokas turi bet nebenaudoja turi new holland kombainą.
anksciau buvo geri kai geresniu nebuvo tas pats ir apie forstrita galima sakyti, o dabar :eusa-think: buvau isilipes i ji nieko idomaus tiek kad varikliai pagal kombaina daug Ag turi mat sniego zmonės javus gan drėgnus pjauna tai sveikatos reikia o ar tas labai gerai kas cia zino...
  • po 7 mėnesių...
žiūrint kokių detalių reikia, šeis laikais pilna specializuotų firmelių kurios užsiima kardanais, diržais, sietais, hidro šlangom/cilindrais, gali pritaikyti pagal poreikį ir kišenę, variklių taip pat daugelio gamintojų atstovų yra, hidrostatikos Sauer Danfos taip pat yra atstovai. Nebent kokių dpecifinių dalių reikia tai jau sudėtingiau
  • po 2 metų...
Laba diena. Iskilo beda kaimyno kombainui sampo 500, subyrejo bugno guolis (kairej pusej). Kadangi kombainas tik antra sezona jo rankose, o aplink tokiu niekas neturi, tai nera ko ir paklausti, kaip ji keist. Skyvo nuemima kaip ir numatem, kaip atlikti, taciau neaisku, ar to pakanka, ar nereik listi i vidu atsplintuoti? Ar guolis koks nors ypatingas, ar parastas, taip pat dar idomu, ar viena pakeitus ilgai kitos puses laikys, nes paprastai beda po viena nevaiksto. Beja, pats seimininkas prisibijo pats kisti nagus, jei atsirastu kas nors galintis toki dalyka kvalifikuotai atlikti, atsilygintu. Jei kas apsiimtu, rasykit i p.m. tel. nr., perduosiu, susisieks. Is anksto dekoju.
manyciau jej jau bijo pats kist nagus prie jo,tj geriau neturet net kombaino :D
  • po 9 mėnesių...
as manau jog kalba eina apie nauja. Tik originalas manau gali buti gerikai brangokas :icon-wink:
Jei iskyla reikalas pakeisti - galima deti bet koki, pritaikant zvaigzdutes pagal dydi ir zingsni (jas visada reikia keisti dedant nauja elevatoriaus grandine). O lapkutes sudedant tokio dydzio kokios turi buti.
Terliones daug, bet koki tukstantuka diena padirbus sutaupyti galima.
Sampo 310 360 410 460 gal kas keitėt grandinę, kuri suka elevatorių? Nuo ko tinka? Prie to paties ir pačios elevatorių grandinės nuo ko pritaikomos?
Kaune IGNEROI mačiau yra grandiniu ivairiu dydžiu, nusivežk sena ir pritaikys pagal žingsni ir stipruma,
Apie elevatorius, teko parduotuvėje (Kaune Ramuočiuose) girdėt, kad elevatorius tinka nuo Nivos, tik nežinau kuriam sampo modeliui jie aptarinėjo.
Turėjau galvoj tą patį ką ir viktorass. Dabar grandinių pardavėjų pilna, per Google susiieškok artimiausią, nusivežk ten savo senąją ir parinks naują. Kainuos nuo 30 iki 120 litų už metrą, priklausomai kokio stambumo ir tvirtumo grandinė reikalinga. Tiesa, ne visada ir ne visi parduoda tik tiek kiek reikia, gali tekti pirkti ir 3 metrus, nors tik metro tereikia.
