Angusų veislės galvijai
Aidas007
29 minutes ago, Žemaitis2 said:
Visos telyčios gerai išsiveršiavo?
pas mane iš skirtingų ūkių buvo.
Tai iš vieno ūkio 7 veršiavosi, tai iš 5 traukėm. Bet veršiai buvo dideli. Spėju, kad jie ten per didelį bulių parinko. gimė nuo 32 iki 45 kg. Juostele matuojant. Dabar jos veršiuosis po mano buliaus, žiūrėsiu kaip bus.
Iš kito ūkio visos 18 ganykloje pačios apsiveršiavo. Tik spėdavau numerius segti.
Trečio ūkio dvi telyčios buvo sėklintos rankiniu būdu, tai vienas veršis buvo labai didelis ir betraukiant matyt pažeidėm stuburą, o kita kažkodėl negyvą atsivedė.
Žodžiu, visko buvo, vedu statistiką ir žiūrėsiu, kaip bus.
  • po 3 mėnesių...
Turiu klausimą, nes pirmą kartą tenka susidurti su beragiais galvijais savo ūkyje, kaip su jais tvarkotės, ypač jaučiais? Kai raguočiai - užmetei virvę ant ragų ir veskis, o kaip su tais beragiais, segate žiedus į nosis? Įsegate tik gimusiems ar kiek paaugusiems? Lytagroje mačiau parduodant kiek kitokius, vadinasi laikikliai buliams, tokie kurie nesiveria per nosį, bet laikosi spyruoklės dėka, tad įdomu, ar tokį laikiklį galima palikti įsegtą visam laikui?
teko ir man bandyti visus tuos instrumentus. Nepatiko. Kruvinos sužalotos nosys to nevertos. Kelis žiedus pametėm, po to iš viso nustojom juos naudoti.
Pats geriausias man būdas, tai virvutė ant snukio ir per ausis. Valdai visą galvą, ir nesukeli gyvuliui skausmo. Nėra streso, ir sekantį kartą kai reikia pasigauti, buliukas neturi blogų prisiminimų.
Pas kolega usurini galvijai laikomi palaidi,nezinau ,kaip pas kitus,auksciau rasiusis kolegas,bet mano nuomone-mesinis galvijas turi augti ir gyventi palaidas.
Jei risami,tada taip,panti det ant snukio ir per ausis,bet tie ziedai ir fiksatoriai...kam kelti dideli stresa galvijui,ir visu pirma sau ? Juk auginame ne triusius,o tokiu budu gaudyti ir fiksuoti,tikrai pavojinga.
Kolegos,ar neverta,kad ir smulkiame ukyje,kur prie tvarto pasidaryti kokia tvirta aikstele,pvz is storu lentu,vamzdziu,maciau pardavinejamu naudotu keliu atitvaru,ir padaryti koki siaurejanti taka,ir gale koki nors ,kad ir savos gamybos,galvijo fiksavimo itaisa.Tada butu galima saugiai ne tik imti krauja,atlikti nujunkymus,skiepyjimus,tuo paciu ir pakrovimus i furgonus pardavimui.
Kiek pagooglinau,tokiu sistemeliu pavyzdziu yra geru,nuo smulkiu ukiu,iki tokiu,kurie augina tukstanciais,ir visu principai panasus.
Stai kad ir cia,nepatingekite pavartyti tuos 89 puslapiu:
Pas mane nuo ūkio pradžios visada buvo palaidi, kitokio auginimo būdo nepripažinau, bet problemos nemačiau, kol ūkyje neatsirado beragių. Neturiu aikštelės, o jei būtų vis tiek reikėtų vyti porą kilometrų visus, nes ganyklos toli ir ne vienoje vietoje sklypai, o dar kiek sodybų reikia pereiti pakeliui, bet didžiausią siaubą kelia - kaip juos parduoti supirkėjams. Buvo pas kaimyną atvejis, vedė beragį pririšę už kaklo, dar traktorių pasikvietė, kad lengviau būtų - pasmaugė tą jautį ir paliko. Todėl ir ėmiau mąstyti apie žiedus, praeityje tas apynasris ant snukio nepasiteisino net jaunikliams, nebent jūs turite galvoje kažkokį kitą būdą su tuo rišimu per ausis.
visas esmė detalėse. Kilpa ant nosie turi užsiveržti, o ne būti fiksuota. Virvės galas kuris ateina nuo ausų turi būti apsukamas aplink kilpą ant snukio ir turi būti užsiveržentis.
Jei tempsi per jėgą į furgoną tai arba pasmaugsi, arba stuburą nutrauksi.  Viską reikia atlikti saikingai, įtempi ir lauki. Kur skubėti. Jei nori greitai, tai iš vakaro supakuoji po vieną į dėžę ir atvažiavus furgonui sukrauni. Greitai ir patogu. Labai svarbu yra treniruoti galvijus vaikščioti su pavadžiu. Kai turiu laiko, pasigauni ir palaikai taip pririštą nors pusvalandį, kol aprimsta ir paleidi. Po trečios treniruotės jis jau žino kas ir kaip, ir problemos nebūna, net ir vedant pradžioje po tvartą, o vėliau ir lauku.
  • po 2 metų...
Imu nusivilti angusais. Prasidėjo veršiavimasis nuo rugpjūčio iki dabar ir bus toliau. Problema, kad veršiuojasi problematiškai - visos pirmavedės, iš 7 telyčių gyvi tik 3 jaunikliai. Jei tik teliukas - negyvas, nes didžiulis, svoris viršija normą per pus. Gimsta sutinusiomis galvomis, yra kam reikėjo ir traukti. Negana to, tai dar viena ir pati karvė atsivedusi nustipo(veršiavosi naktį, o ryte radau prie negyvo teliuko ir negyvą karvę.) Viso angusų 15, tai netektys jau per didelės, manau. Kai tiek metų dirbta su mišrūnais ir nei vieno kritusio jauniklio. Dėl pašaro - tik žolė, jokių kitų pašarų, jokių, tik laižalai ir natūrali, nesėta žolė. Bus likusi dalis, kuri veršiuosis žiemą, tikiuosi, kad netinkamas kergimosi laikas ir buvo ta klaida padaryta. Na, o kaip jums, gal šie metai blogi, o gal iš patirties apie mano situaciją ką atliepsite?
Prieš 1 valandų, Valakinis pranešimas:
mes ir stengiames seklinti kad versiuotusi pavasari pirmaverses.nes jos isaugina per vasara versiuka.o tada lauk dedos.
Prieš 20 valandų, Valakinis pranešimas:
Sako kad verseliai paskutinius du men. iki versiavimosi daugiausiai uzauga,reiktu ribot gera pasara daugiau duot siaudu.
O kokio amžiaus telyčios buvo sukergtos? Gal žinot kokia genetinė linija telyčių ir buliaus yra? Nėra taip, kad angusai visam pasauly vienodi, būna linijų kur angusų karvės iki 600-700kg , o būna ir tokių kur vos ne iki tonos užauga. Jeigu telyčios iš smulkesnės linijos, o bulius iš stambesnės, tai tada ir prasideda problemos. Nelabai tikiu, kad daugiametės pievos (ypač Zarasų rajone) gali būt perdaug maistingos. Yra pas mane buvę, kad pirmaveršės veršiavosi liepos-rugpjūčio mėn., tai nebuvo jokių problemų (tik 2 pirmavedės po dvinukų porą vedėsi, tai tik pirmieji veršiai išgyveno, antri matyt nespėjo išlyst ir užduso).
