Namo apsildymas
Overumas
Esant saltesniai ziemai gali pritrukti galios tokiai kvadraturai,geriau kai yra rezervas.
Viskas priklauso nuo to kas per namas. Jei namas senas arba kad ir naujas, bet statant leista sau padaryti tokią prabangą ir pataupyti ant apšildymo, tai tikrai ant ribos bus, nes ilgą laiką esant dideliems šalčiams gali komfortiškos temperatūros nebepasiekti. Bet jei namas normaliai apšildytas, tai 25kW ant 240m2 yra su dideliu rezervu. Be to katilo naudingumo koeficientas tuo didesnis, kuo maksimalesne galia dirba (nors granuliniai šitos problemos ko gero neturi)
Skaičius pažįstat, pasiskaičiuot reik kiek kainuos brangiau per sezoną, kūrėnimas granulėmis, bet ne šiaudų, o medžio. Ir tada spręsti ar apsimoka ar ne ir jei po skaičiavimų gaunasi, koks 500eur brangiau granulėmis už kitus šildymo būdus, nesukčiau galvos, juk tai patogumas, kam ten rankas paišytis kasdien su tom malkom ar anglim.
pas mus mieste šiuom momentu labai populiarios aeroterminės oras-vanduo sistemos .vieni servizuose jau keliata metu pasistate dabar ir namuose statomuose juos statosi.Tik šiuom momentu patys savomis jėgomis bando juos statyti sako kad sutaupo iki keturiasdešimt proc kainos.Tik pasak ju turi būti mitsubishi siurbliai kitu gamintoju net nesidėmėti siūlo jie.
Beje pas vokietukus rodė pasivu nama kuris prišildomas pirmo aukšto vitrininiais langais jie užpildyti yra dujomis kurios  saulės spinduliu energija paverčia šiluma.ir jei trūksta žiema šilumos papildomai yra integruota oras -oras sistema veikianti kartu su židiniu.Jei labai šalta i židini užmeti glėbi malku ir šilta kaip sacharoje 150kv.m. name.Šis šildymo budas jiems kainavo 30 tukst. euru ir planuoja kad toks šildymas atsipirks per septynis metus.
Beje dar ir yra lietuviškas know how kuri butu galima pakombinuoti su oras-oras ar oras- vanduo šildymu tik reikia susiskaičiuoti kiek tai kainuos. http://saurida.lt/sildymas/
Jo.... Uždavėt jūs čia man galvosūkį :icon-neutral: Malkos negerai bo daug darbo reik įdėt. Granulės brangu. Nu fig. Tai kuo tada šildytis? Arba visada lieka variantas likt toj suknistoj dėžutėj, t.y. bute.
Kaip jau minėjo kažkas, viskas priklauso nuo to, kaip namas apšiltintas. Žematemperatūrinį šildymą įsirenginėjat ar ne. Nuo to priklauso geotermas tiktų ar ne.Bet kad malkom kombinuoto nekūrensit - tai faktas.
Mano atveju geotermas pigiausias būdas, kadangi kaip ūkininkui elektra ne tokia ir brangi. Kitiem metam viską suskaičiavus 9 ct/kWh. Tai šilumos kaina namui 2ct/kWh. Pigiau niekas nesiskaičiuoja.
Sutinku su paties pamastymais.Skaiciavimas labai paprastas,Si sezona dar nebaigiau pirmos granuliu tonos(susandeliuota didmaisiais todel nesunku skaiciuoti),tona siaudu granuliu kainavo 80e.reiskia as dar nepilnai sudeginau situos pinigelius.Kaledos nebeuz kalnu taigi greit bus puse sezono.Namas rastinis bet siulaikiskai dar neapsiltintas.antra auksta atsuku savaitgaliais kai grysta is studiju dukra ,bet vistiek siluma apie 18-17laipsniu palaikoma.Pirmas aukstas 110kv.-21-23laipsniai.Toliau skaiciuokit patys ir as pats suskaiciuosiu kai baigsis sezonas.
cia tau granules tiek kainavo? O kiek elektros sunaudojai? man pvz kuras nekainuojatik pecius elektros sunaudoja iki130kw per men. O dabar kiek turiu zirniu isvalu tai didmaisi parduociau uz koki 20eur per men niekaip jo nesukurenu
Kas per pecius kad tiek elektros paima?Isvalos ir granules du nesulyginami dalykai.Pabandyk savaite neuzeiti i katiline, kurendamas isvalas, arba namus palikti savaitei,manau ,kad gryzes rasi laaaabai salta grycia.Praeita savaite buvau isvykes i Voketija,nuo pirmadienio iki penktadienio nieko nebuvo namuose,grizes radau besikurenanti katila ir silta nama .Granuliu dar buvo bunkeryje kokioms 3-4 paroms.Aisku temperatura kambariuose pamazinta iki 18 l.
Aš sildausi granuliniu pilnai automatinių tik medžio granulių pečių. Nuo rugsėjo 30d iki db 3,5 tonos. Granulės tenka uzsipilti nuo 7 iki 12d tarpe priklauso nuo lauko oro. Namuose +24. Namas iš Baltijos poliesterio blokelių, su 15cm išorės polesterolio storis. Kolkas antri metai gyvenu, bet patenkintas.
  • po 8 mėnesių...
Ruošiuosi statybom ir renku info. Argi tikrai niekas neturi katilo kūrenamo avižom, miežiais, kviečiais?
O gal kas žinot ką nors labai blogo arba gero apie tokius katilus?
Miško nuosavo yra, bet nesinori būti pririštu prie katilinės kasdieną... Tad generuoju kitokius variantus :)
19 minutes ago, bggg said:
Mes kūrenam kokiais tik nori grūdais ar šiukšlėm, tik juos pirma sumalam, nes nemalti prabyra pro ardeles ir šnipštas gaunas, o miltai suanglėja kaip kokie briketai ir daug šilumos duoda. Dabar nebrangiai gavom daug pjuvenų, tai vienas kibiras miltų atstoja gal keturis ar penkis kibirus pjuvenų :)
Pafotkink, kas te do aparats. Jei grudai neprabyra, tai kaip pjuvenos praeina? :)
56 minutes ago, bggg said:
mano naudojimas katilas
Tai mano gamintas savadarbis katilas. Dėžė, apatinio degimo, ugnis iš katilo gavus daugiau oro praeina per "beržo" vamzdyną ir į kaminą. Pakūrimui ant ardelių guldau išilgai malkas, kad oras praeitų, uždedu kokį seną laikraštį ar reklamą, kad neužbirtų ir pilu miltus, pjuvenas ar bele ką, kas sudega aukštoj temperatūroj. Karščio daug tai kaitina akumuliacinę talpą, o iš jos jau į namus :)
6 minutes ago, ukdavidas said:
Vienais metais ,,stumdziau biokura,, miescionim,tai kiek jie man isusdavo galva ,tai vienam uzgesta tai kitam kaminas priauga.ir t.t  nu ko dar ten nebudavo:eusa-doh:.... o produktas buvo kokybiskas 6-8% dregmes...
tai kaip tos siuksles dega , sudega neuzkisa ir nepriauga kaminas ? :icon-rolleyes:
foto v studiju ,jei nesunku ,jei kreivai kas biski nieko nesakysim:eusa-shhh:
3 valandas ago , bggg said:
,,Bijokaitra,, dirba gerai, servizas geras,dega medzio,siaudu,saulegrazu granules,kas bande deginti grudus sake dega gerai,nustacius ant medzio granuliu.
