MTZ pavaros
Betygala
Pažiūrėk aukščiau esantį mano paveikslėlį. 6 ir 9 pavaros krumpliaratis Nr.18 yra ant veleno susidedančio iš dviejų dalių, tad tikimybė,  kad gali būti stipriai padilę veleno guoliai,įpatingai viduryje,ir esant apkrovimui truputį skersuoja ir meta lauk arba dantračiai gerai padilę. Gali būti kad fiksatoriai nudilę ir nebelaiko esant didesniai pasipriešinimo jėgai. Visų rimčiausia būtų nuimti pavarų dėžės dangtį ir pajudinti ranka velenus ir vizualiai apžiūrėti velenų ir dantračių būklę. Mano nuomone problema yra tarp vairo ir sėdynės, nes jungia iš 6 į 9 tiesiai, kad nereikėtų vargti jungiant daugiau, o tai atsiliepia perkrovose ir tolesnėje eksploatacijoje išlenda bėdos.
  • po 4 mėnesių...
Sveiki, gavau skambuti kad 82 antram dingo pirma ar atbuline pavaros. Jungiant jauciasi pavaros jungimas (na sakutes ar aseles, nes nezinau kaip ten kas slankioja) per fiksatorius, taciau traktorius nejuda. Visos kitos pavaros yra ir jomis vazuojant jokiu pasaliniu garsu deze nkelia.
Pavardinkit galimus gedimo variantus ir ar remontui reikes skirti traktoriu. Pries vykdamas i kaima noriu susidelioti darbus, bet nezinau kaip tas remontas ir kiek galiu sugaisti, ar isvis neuzsiimti tuo remontu per darbymeti.
Aciu
.................... 82 antram dingo pirma ar atbuline pavaros. ................
Reik , atsidaryt pav.dėžės dangtį apačioj iš vairuotojo pusės , tenais tūrėtum ir pamatyt kame bėda . Senokai tvarkiau bet atsimenu , kad tenais 'pabėga' fiksavimo žiedas kažkurio tai dantračio . Jį uždėt atgal gal ir įmanoma neišardžius , bet aš tai skleidžiau traktorių  , išėmiau lauk dėžę , taisiau tą griovelį , dėjau naują fiksatorių . Tiksliau nelabai ką pasakysiu , seni čiesai .
Imi dėžės dangtį žemėn ir žiūri kas dedasi, judini velenus ir matysi kur kliba. Manau be dėžės išėmimo ir remonto neapsieisi, nebent kas nors nutrūko, kokia šakutės dalis ir kliūna barškėdama. Reik ardyti, nieko mes neišbursime. Kai rasi bėdą, parašyk, kas buvo, ką taisei, ir kiek kainavo. Sekmės.
  • po 4 mėnesių...
On 2011-02-06 at 15:10, dzo said:
pirmiausia pradek nuo fiksatoriu nukelk dezes dangti tada pamatysi ant keturiu varztu prisuktas sakutes su slankikliais nukelk juos ten bus sratukai su spiruoklem gali buti sutrukus spiruokle na cia vienas is pirmu varijantu jei ten viskas bus gerai parasik spresim toliau problema
Sveikas noriu paklausti kodel meta man pagreitintoja paletintojo nemeta mtz 82
  • po 6 mėnesių...
Jei kabina didžioji, tai grindyse turėtų būti dangtis, jį nusukus prieisi prie dėžės dangčio, jei mažoji kabina, tai nusuksi keletą skardelių ir prieisi. Blogai ,kad nėra išsami pirminė informacija.
Čia rasi visko, ko reikia remontui. http://www.mtz-elaz.ru/zcat/       Kai sutaisysi, parašyk kas buvo.
prieš 13 minutes , kestasxxxl pranešimas:
Tolimesniam remontui teks skelti per puse traktorių, bet ir čia menkniekis. Geriau vieną kartą kaip reikiant pasitepaluoti, negu visą laiką stovinėti, kai išmeta.
gal dar įdėsiu naują  šakutę mėnesiuką gal atlaikys , vėliau ar taip , ar taip reiks skelt , nes keisiu sankabą tai ir dantratį pasikeisiu jei reiks.
O kaip rasti greiciu dezeje ar tilte kas kauke? Pas mtz-50 , kauke gana stipriai jau is greiciu deze ar tilto. Sunkiu darbu su juo nedirbu ir seip dauk nedirbu tai taip vis ir vaziuoju. Bet jei pvz koks guolis isbirtu greiciu dezeje tai sulauzys netik ta guoli bet ir gali viska kas aplink susija. Tai noretus ziema biski pasitvarkyt kad veliau nebut skaudziau.
