Coala
Arimo problemos
kas galetu pasakyt kodel pirmas korpusas iviena puse vaziuojant aria normaliai o apvertus pluga i kita puse pirmas korpusas
aria siauriau arba jeigu perreguliuoji kad kitas artu geraitai tas kur aria gerai aria daug placiau
bandysiu paburt apie sia problema, pirmiausia pasitikrini abieju traukiu ilgi (kur kelia slaunis) jos turi but vienodos, toliau reika paziuret soninius paspirius, su jomis konkreciai reguliuojasi pirmos vagos plotis, bet ne gylis, nebutinai jos gali but simetriskai vienodo ilgio ,toliau jei i viena puse aria tau reikiamu uzgriebiu ir plociu, tai jos ir nejudini, ziuri kita puse, pirmiausia bandai reguliuot plugo pasvirimo kampa su atraminiu varztu, nebutinai jis turi but simetriskas su kita puse, ji reguliuojant keiciasi pirmo korpuso uzgriebio plotis (nedaug) ir gylis ir dar vagu sugulimas, kaip cia sako kad turi but 90 laipsniu truputi netiesa, verstuves turi truputi gult ant vagu,Kas aria gal ir supras ka cia bandziau paaiskint, is praktikos kad vartomu plugu remai ,kojos butu lenktos teko matyt nedaug, ju problema yra kelmai pervertimo.
Share this post
Link to post
Share on other sites
tai del to ir bus traukes turi buti vienodos vartymo mechanizmo centras turi buti ties traktoriaus centru dar ziurek kad plugas nebutu lankstytas kur nors
dysciau pasigincyt, nebutinai vartymo mechanizmas turi but per centra, viskas priklauso nuo traktoriaus tarpvezio plocio, kartais ari su palaidu plugu o centrai buna vienakart vienam sone kita kart kitam
Share this post
Link to post
Kas gali buti,kad su wartomu plugu i wiena puse nori giliau listi? Jei isjungiu ta auto kelinejima pagal apkrowa,tai ok,bet traktorius nepawelka.jei neisjungiu,tai lenda daug giliau wiena puse..jau pradeda pabost reguliuot auksti kaskart. Vogel&noot plugs
Tas auto kelinejimas, dar turi reguliavima jegini ir pozicini, Jeginis veikia tada kada keiciasi zemes struktura, kur kieciau ar sekliau, pozicinis priklauso nuo zemes pavirsiaus , kopijuoja kalniukus, tai ariant reikia naudoti abieju misini, cia priklausomai nuo zemes, bet teisingai pasistacius traklorius aria labai lengvai,pasukus apkrautuvo ratuka reikia koreguoti gyli, centrine trauke pluge turi but ant pailgos skyles, kad leistu apkrautuvui normaliai dirbt.
Share this post
Link to post
Va del sito irgi klausimas yra. Katras lietuviskai vadinasi jeginiu, katras poziciniu. peisinukas su padargais aukstyn zemyn ir kitas piesinukas su padargais i prieki ir atgal. Niekaip neperkertu veikimo principo.
manau atsakiau i tavo paklausima,aukstyn zemyn -pozicinis, i prieki atgal jeginis, praktiskai normalias zemes ariu pasistates pozicini tarp 3-4.
Share this post
Link to post
kad man uzgriebiai skiriasi kokius7-8cm ne taip jau ir mazai
Share this post
Link to post
tai tu slaunis palaidas laikai ar itempi?
Share this post
Link to post
Arimas->tas jeginis-pozicinis ant 3 ir yra pas mane,nes ant 5 jau kaip su arkliu joji..tai ok manau.kaistis pailgoj skylej,bet jei i wiena puse kaistis wazineja skylej,tai y kita itemtas..
jei yra atraminiai varztai, kairen desnen ,statmenumui plugo islaikyt, bandyk viena is ju pareguliuot.
Share this post
Link to post
Tie warztai uzpuwe..pameginsiu su cilindru pawerst wos. Beje,kaip del traukiu.pas pane tampriai,nes kitaip per daug i sona eina sunkioj zemej.o remai juk luzta kai traktorius per stambus.pats maciau 5k vogel plugus.tik remai wos ne dwigubai skirias storiu
Share this post
Link to post
labas vakaras turime problemele. turime 3k kverneland plugus vartomus kvadratiniu remu yra pakeisti visi noragai ,kaltai nuvaziuojant gerai lenda o kai reikia apvertus gryzti nelenda trecias korpusas :icon-rolleyes:
Share this post
Link to post
vertikalios traukės traktoriaus vienodo ilgio?
Share this post
Link to post
as tai bandyciau pasukt varzta kur plugo pavirtima reguliuoja. bent jau paziurek ar tiek pat issuktas kiek tos puses kur gerai aria
Share this post
Link to post
Cola, pas tave traktoriaus centrine trauke turi stovet ant pailgos skyles, su pirma trauke reguliuoji pirmos vagos uzgriebi, su antra, spaudima lauko lentu i vaga, jei ka skambink 868245604
o cia visiem pakabinamam plugam cntrine traukle turi but prijungta prie pailgos skyles ar ne visiems? jei nevisiems,tai nuo ko tai priklauso?
Share this post
Link to post
Centrine trauke turi but ant pailgos skyles tada kai dirbi su ratu apkrautuvu
Share this post
Link to post
Centrine trauke turi but ant pailgos skyles tada kai dirbi su ratu apkrautuvu[/quote
o tai belorusuose dabar naujuose skaitosi gal jeginis reguliavimas.. tai irgi centrine traukle ant pailgos skyles reikia uzdet?
Dar pasitikslinimui: vakarietiskiem, naujiem traktoriam ratu apkrautuvas yra tada, kai elektoniskai reguliuojasi keltuvas, taip(na kai ten daug visokiu knopkyciu ar mygtuku, nustatymui)?
Share this post
Link to post
