norijos
swe
daznio keitiklis skirtas letinti dazniausiai naudojamas grandikliniuose ir sraigtiniuose transporteriuose kur reikalingas dozavimas pvz pries valomaja kad nasumas sutaptu.
Taip jame galima uzduoti 60Hz ir truputeli pakelti sukimosi greiti. Taciau kaina neatitinka efekto.
patikek manim, su daznio keitikliu daugelis varikliu kuo ramiausiai veikai 150 - 200 Hz dazniu :)
Realiai kas naudotu tai grudu elevatoriuose ar sandeliuose nemaciau.
Jei tai butu apsimokanti investicija tai tikrai kur nors buciau panaudojes.
Esme tame kad buvo kalbama apie sena rusiska norija, o tamsta pasiulete kosmini laiva pradet gamint. :)
Pritariu efrendui pirkti reik nauja vakarietiska ir nereiks tada asaru braukt.
jei butumeme nuo pradiziut tik nauja pirke tai tikrai ne nebesnekeciau nes butumeme bankrutave.
kiek zinau daznio keitikliai dazniausiai tik didina apsukimus didindami dazni. o su apsukimu mazinimu yra zymiai sunkiau.
reiskias blogai zinai. Grudu transportavimo irengimuose daznio keitiklis dirba iki 60 Hz.
teoriskai galima daznikli paleisti iki 400Hz, taciau apkrovos neatlaikys variklio guoliai. Tokiu atveju reikia pirkti spec. greitaeigi varikli.
Tas yra brangu. TODEL DAR KARTA SAKAU tokie bajeriai nera praktikoje naudojami.
Sandelio irengimus ismanau puikiai, teko augti sandelyje nes senelis buvo sandelininkas, 5 metus apie tai mokytis ir jau 7metai dirbti su sandeliu rekonstrukcijom ir nauju statybom.
  • po 10 mėnesių...
tai vat prisiminiau sita tema, tai parasysiu, radau ir formuliu kaip paskaiciuojami galingumai varikliu ir t.t.
rezulatai: rusiska mazoji norija su sutankintais kauseliais (kausas prie kauso kiek imanoma arciau, atrodo 12vnt/m) su standartiniu varikliu 1,1kw(standartinis reduktorius) sukasi apie koki 100 aps/min nesa 15t/val i 9m auksti.
kitos norijos sukasi zymiai greiciau, apie 200-300aps/min, todel jau yra faktas kad rusiska mazaja norija galima priversti nesti apie 30-40t/val ;) ir niekas niekur nenulus.
noriju varikliu galios apskaiciavimo formule:
N = Nasumas (t/h)
A = Aukstis (m)
Galia(Kw)=(N x (A+10) x 1,15)/347
seip http://www.crocus.dk/engelsk/bucket.html
N = Nasumas (t/h)
A = Aukstis (m)
Rusišką noriją gal ir priversi suktis 200-300 aps/min. bet ar tiek pat padidinsi našumą tai klausimas. Nes rusiškoms pagal jų greitį ir atitinkami kaušeliai. Smarkiai padidinus greitį grūdai iš kaušelio neišbyrės o bus pilami atgal į norijos vamzdį ir planuoto našumo nebus. Tada dar reikės ir kaušelius pakeisti. Pakeitus kaušelius žiūrėk ir juosta nebelaikys tokio greičio ir apkrovų.
N = Nasumas (t/h)
A = Aukstis (m)
aisku yra riba kada is kausu nebeisbyres, bet ji bus apie 3m/s, is rusisku kausu isbyra ir prie didesnio greicio. jau isbandyta.
N = Nasumas (t/h)
A = Aukstis (m)
pakuriau ir as siemet rusiska vienaeile norija tik va del to nasumo ... toks vaizdas kad ji per greit sukasi ir i kauselius nespeja pribirti grudu, arba padavimo skyle per maza, o gal duobe per maza ir nera tinkamo grudu spaudimo per padavimo skyle. zodziu mano nuomone pakeltu grudu srove is norijos turetu but storesne...
Jei nespėja išbyrėti tai norijos vamzdyje kur gryžta kaušeliai turi girdėtis kad byra grūdai atgal į norijos apačią. Su grūdų paėmimų būna problemos kai grūdai paduodami į kylančius kaušelius. Tada norijos našumas yra mažesnis, nei tada jei paduotum į besileidžiančius kaušelius.
na gal ir yra siek tiek tu neisbyranciu grudu, o kaip ta problema sprest? det koki prailgintoja prie kausu isvertimo vietos. o grudai paduodami praktiskai i norijos apacia, kitaip tariant kauseliai beveik kasa grudus
Manau galimos dvi problemos: arba dėl kaušelio formos neišbyra iš jo dėl didelio greičio,(keist kaušelius arba mažint greitį) arba dalis grūdų pataiko į gryžtamą vamzdį, reiktų sureguliuoti (jeigu yra) liežuvėlį tokį, kuris neleidžia išpilti grūdus į norijos gryžtamą vamzdį. Naujose norijose tas tarpas yra apie 10-15mm. Jeigu to liežuvėlio nėra galima įdėti. Bet reikia patikimai viską padaryti, nes jei atsilaisvins tas liežuvėlis arba atsilaisvins norijos diržas, kauželiai klius į tą liežuvėlį ir pasekmės bus liūdnos. Nežinau ar aiškiai čia parašiau. Brėžinukas viską paaiškintų. Reiks paieškoti.
supratau, reikes atydziau apziuret ta tarpa. jei situacija nepasikeis iskosim slieku kitur
seip aisku svarbus tas liezuvelis, del grudu neisbyrejimo as labai abejoju, visgi reikia labai didelio greicio kad is kausu neibyretu. seip galbus pas tave kauseliai perretai sudeti? nes jeigu norija nespeja isnesti ir yra tvarkinga ji nestringa o tiesiog neryja grudu. jei rytoj netingesiu galesiu pafotkinti kaip pas mus ant norijos sudeti kausai.
ps. apie kokia norija kalbam? bugnas mazas ar didelis? ir vertinimas perplona srove tai biski is lubu, kiek panasiai tonu isnesa tavo norija?
vienaeile 6 metru, o pagal bugno dydi nepasakysiu, nes nezinau su kuo lyginti didelis jis ar mazas. kiek internete radau info jos nasumas turetu buti apie 15t/h as tuo tarpu ispaudziu maziau nei 5. siaip nestringa viskas ok . nusipirkau organinio stiklo reiks norijos vamzdio dangcio gabala ispjaut ir ta stikla idet. gal pavyks pamatyt po kiek grudu pasemia kauseliai.
butu gerai kazkaip ismatuot ta sukimosi greiti, beda ta kad ant motoro jokiu apsuku nematyti. o vizualiai tie kauseliai taip greit sukasi kad beveik susilieja. anot seno sandelininko, kuris apziurejo visa procesa, turetu jie kur kas leciau suktis. sako greitis budavo toks kad galejai asikiai matyti kekviena kauseli kaip jis kelia grudus.
vis nedirbau sandeli, bet pirmadieni ar antradieni tureciau nufotkinti ir kaip sukasi ir kaip su kausais,
realiai per organini stikla tai nieko nematysi kaip tu sakai kausai liejasi, pasmus net neisgreitintos norijos kausu nesimato. vienos norijos tai isvis greitis kosminis (net svilpia) bet vistiek grudu aplink save nenesa, beje ten plastmasiniai kausai.
ok lauksiu foto
o kol kas as ir pats dar niekaip neprieinu atsidaryt dangti ir ta liezuveli apziuret. bet kiek pamenu jokio liezuvelio ten nebuvo. bet jei tarpas didelis prikonstruosiu.
na ka galu gale priejau prie norijos ir nepamirsau fotiko :)
prie to pacio atlikau matavimu, vienai norijai esam pakeite varikli (pasiskoline) tai jis rodos dideliu apsuku,
tai gavosi kad norijos dugnas sukasi apie 3aps./s. arba 170 aps/min. ziauroka, linijinis dirzo greitis iseina apie 3,9m/s
bet si norija sekmingai kelia grudus ir nepasakyciau kad nestu juos atgal i apacia. nors taptr liezuvelio ir kauso apie 5cm :D beje negaliu pasakyti kiek ji gali isnesti grudu nes stabdo pries ja esanti norija (bent teoriskai 40t/val turetu isnest pagal greiti)
beje variklis apie 2kw, kelia 9metrus
norijos apacia
kauseliai, tarpas tarp kauseliu apie 15-16cm.
norijos liezuvelis, tikrai reikia reguliuoti tarpas apie 5cm :eusa-whistle:
norijos virsus, kausu daugiau nesudesi nes jie vos ne liecia vienas kita
norijos virsus
va taip sukasi standartiniu varikliu, standartiniu greiciu
manyciau ryskiai per letai nes iseina tik linijinis tik 0,9m/s, o sukasi 42rpm
mano isvados: seip reiktu tokiai norijai leisti suktis apie 100rpm dirzo linijinis greitis butu apie 2m/s. nasumas manau turetu buti apie 35-40t/val.(kvieciu) manau 9m norijai variklis apie 2,2kw butu pats tas
wow galima sakyt pas tave nera tarpu tarp kauseliu :) . na o pas mane i tarpa galetum dar du kauselius idet. gal cia ir bus priezastis kodel pas mane norija taip vangiai kelia grudus. kalbant apie greiti turiu pasakyt kad pas mane norija sukasi siek tiek leciau nei tavo pirmoji norija. o su antraja sunku palyginti nes kauseliu nesimato o pavara pas mane juostine ne grandinine.
aciu tau labai
belieka rudens darbus nudirbus imtis tobulininmo
Labas iš kur perkate kaušus?
kazkada prasem vienos firmeles tai is karkur atveze, nereikejo rupintis, dabar tos fiemeles nebera bet kausu man rodos ir lytagroi turetu but. beje ir plastena prekiauja, kainu nezinau bet turetu buti apie 5-7lt http://www.plastena.lt/index.php?s_id=6 ... 6b3c07727..
