kieto kuro katilo pasirinkimas
jancauskas
jeigu gerai supratau tai fakelini degikli galima nesunkiai ir paciam pasigaminti? info cia kazkiek radau http://peckurys.blogas.lt/granuliu-degi ... ys-14.html galbut kam nors teko konstruoti?
Sukonstruoti galima, juk kazkas ji sukonstravo, bet ar kurensis jau kitas klausimas. Toki ar panasu (su grotelem su skylutem)grazinom pardavejui. Jei idomu konstruoti gali bandyt, bet jei galvoji sutaupyt nepatarciau...
na youtube paieskojus radau nemazai pagaminta namu salygomis ir gan gerai besikurenanciu, kazkaip ranka nekyla uz vamzdi su snekiuku ir ventiliatorium moketi 3500lt, aisku ten jau su valdikliu bet ta visa imanoma ir paprasciau padaryti.
kokia buvo priezastis kad grazinot degikli?
Nesikureno, uzsiversdavo kuru ir uzdusdavo, blogai sudegindavo, vele kamina. Granulem kurenosi, sumaisius su isvalom pasikurendavo kelias valandas ir uzgesdavo. Degiklis buvo gravitacinis su dviem snekais ir valdymo pagalba buvo galima dozuoti atkirai granuliu, atskirai isvalu kieki.
as noriu pasidaryti kad avizomis kurenti, info raso kad fakeliniai degikliai ir buvo sukurti grudais kurenti tai manau kad imanoma kazka sumeistrauti
Neatkalbineju, bet pries darydamas gerai nusiziurek nuo to kur dega avizos, o ne nuo to kur raso, kad dega. Sitie http://ekotermas.lt/lt/grudiniai-degikliai/ santykyje 10% granuliu, 90 % sausu, svariu iki 13% avizu esant lauko temperaturai ~ 0 C laipsniu neisikurena daugiau kaip 4 val., nors uzkurus po valandos, dveju, treju neatrodo kad uzges. Jei lauko temperatura kaip dabar tada istrauks para. Kuo daugiau kuro sudegina tuo greiciau uzdusta. 5 min darbo ir vel iki kito karto. Su kitu kuru (kvieciai, mieziai, isvalos) laikas iki uzgesimo dar mazesnis. Nepilnai 200 m2 namo prie -20 jau nepajegia apsildyti, reikia papildomai uzkraudinet malkomis.
Panarsiau tema bet daugiusiai kalbama apie isvalu arba grudu deginima.Noreciau pasistatyt medzio arba siaudu granulini katila bet kad butu galima, reikalui esant, ir malkom kurent.gal kas turit toki varijanta ir galetumet patart, koks geresnis.Visi giria savus parduodamus,pasiklydau informacijos liune ,padekit apsisprest.reiktu apie 20kw galingumo.Dekoju.
Gal kas iš kolegų žinote,ar galima Zenono degiklį įmontuoti į katilą "Atrama-3".
Katilas pats paprasčiausias,tiesioginio degimo,tarnauja jis mums jau 20 metų,kurename malkomis...
Pakūra ir vandens talpa nerūdijančio plieno.Katilo aukštis 123cm, plotis 50cm, gylis 70cm.
Labas. Kokie degimo kameros išmatavimai?
Degimo kamera cilindro formos,jos vidaus matmenys:
plotis 37cm;
aukštis 74cm.
plotis 37cm;
aukštis 74cm.
Galima imontuoti be problemu, bet tokiais darbais uzsiimu tik pavasari ir vasara, nebent turit ygudziu prie suvirinimo darbu ir isimontuosit pats. Ps.dabar jau dega ir vien tik pjuvenos ir normalus medzio cipsai, plius maišymas bunkeryje.
Aš pasistatęs tokį lenkišką, jau ketvirtas sezonas prasideda, pakolkas patenkintas
http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-agro-eco.html
Yra ir galimybė malkom kūrent.
Lietuvoj pirkai ar pats parsivezei ? kas platina? Kokios kokybes granules turi buti?O gal butu geriausia kad mesteltum savo tel i pm Dekoju.
Parsivežiau pats iš Suvalkų, bet girdėjau kad ir Lietuvoj kažkas stumdo juos.
Kūrenau šiaudų granulėm (kadangi fabrikėlis kaiminystėj yra). Svarbu, kad nebūtų per drėgnos.
Taip pat kūrenau ir išvalomis grūdų, normaliai viskas veikia, tik pakeitus kurą vis reikia perreguliuoti kompiuterio parametrus. O lengvom avižom (kur nuo valomos ventiliatorius nutraukia) kūrenant pagal tūrį daug išeina.
O per viršu užkraunamam galima imontuoti degikli grudini.
Taip ,radviliskije jau ne vienas toks katilas veikia
idomu butu pamatyti.Gal kokia nuoroda galima ar i svečius pas ką norsprisiprašyti galima. man reiktu tokiam technikos stebuklui . http://www.siltas.lt/kieto-kuro-katilai ... -1870.html
Du keliai arba tinka arba reikia prakalti ši stebukla ir nusipirkti kita.
http://www.teplotrade.com.ua/download/d ... %E8%FF.pdf
skambinkit tel praejusiame puslapyje.
Uzsisakiau,, biokaitra ,,granulini katila,(siaudu ,medzio granules)iki 30 kw.Nezinau ar nepadariau promaxo kaip bus taip.Gal kas turit ,kas per zveris?
Pernai kai sakem perkam ir paprasem kad irasytu i sutarti, kad kurenasi isvalomis, avizomis pasake kad nesikurens, nors pries tai sake kurenasi sausais. Gal patobulino, nors jei tavo poreikius atitinka gal ir neblogas.
Kolega turi, kurena siaudu granulem ,sake viskas gerai,o jeigu siaudu granules sudega ,tai manau medzio degs neblogiau.
Granules pirkt reikia, o isvalas sernam ar dar kur isvezt vistiek reikia, tai kam moketi pinigus uz granules jei kura pamiskeje sernai knisa?
man vienas mokslininkas rajonines reiksmes aiskino kad isvalom kurenti reikia tam tikro peciaus bet su juo gali kurenti ir siaudu ir medzio granules bet jei medzio granuliu katilas tai isvalu neina kurenti. beje kurenti kurenasi o kaip kaitra ju ?as karta buvau parsivezes siaudiniu briketu tai ju kaina mazesne 150lt nei medzio bet jie tik dega ir viskas silumos nera ...
