diler
Vasariniu kvieciu auginimas
Kuo ir kada reikia purksti ?Kuo ir kada reikia tresti?
Po ranka neturiu normalios Vasarinių kviečių auginimo technologijos, taigi nieko tiksliai negaliu dabar papostint, bet jeigu bus laisvo laiko, tai kelis variantus galėsiu pasiūlyti :D O aplamai tai nėra nieko sudėtingo, tik reiktu atsižvelgti į šios kultūros pelningumą , nes iš patirties galiu pasakyti, kad vasariniai kviečiai tikrai nėra labai pelninga :icon-wink:
Share this post
Link to post
Share on other sites
nieko cia isskirtinio nera purski tresi kaip visus javus. na taip si kultura gal ir nera labai pelninga, bet kur isgedo zieminiai kvieciai tai as atsejau vasariniais kvieciais razienine sejamaja tiesiai i razienas.
Share this post
Link to post
Na fungicidais verta purkšti ne tik kvietukus, taip kad šiuo aspektu jie neišskirtiniai. Didžiausia jų trūkumas mano nuomone yra tai, kad jie labai priklausomi nuo oro sąlygų, t.y. jiems reikia daug daugiau drėgmės nei kokiems miežiams. Ir jei vasara sausa gero derliaus nelauk.
Share this post
Link to post
Kokius reguliatorius naudojat siaudui patrumpinti v.kvieciuose ir kokias normas pilat i ha,nes daleiskim ant cikocelio pakuotes parasyta tik apie v.miezius,kad 0,5l/ha? :eusa-think:
o tu nelietuviskas rekomendacijas paskaityk ir atsiras kvietukai :lol:
Share this post
Link to post
:eusa-think: cia idomiai postringauji ir dar nepelninga.... kazko nepastebėjau kad nepelninga butu. Faktas kad juos reikia išmokt augint norint gera derliu gauti. vienintelis didesnis skirtumas nuo kvieciu tai "brangesnė" sėkla nes didesne norma reikia sėti, bet trasu maziau o didelio skirtumo derliuje nematau 5-7 t/ha
Share this post
Link to post
Pilnai pritariu. :eusa-clap: Vasariniai kviečiai ne ką nusileidžia derliumi žieminiams, ir vis tik mažesnė tikimybė kad nušals. Be to kokybe jie dažniausiai lenkia žieminius ir būna arba extra arba 1 klasė. Skirtingai nei miežiai labiau mėgsta drėgmę, todėl reikia pasėti anksti. Šymet drėgmės užtektinai, todėl manau kvietukams metai palankūs. Dar vasariniai kviečiai mažiau nei žieminiai išgula, bent jau tos veislės kurias man teko auginti, todėl nėra būtina naudoti augimo reguliatorius, na bent jau iki 6 t/ha. Skirtingai nei žieminiai kviečiai perneša ir lengvesnį dirvožemį, na jei ne visiškas smėlis ar durpė.
Share this post
Link to post
Cia tas pats kaip vasarinis ar žieminis rapsas....
Augalas kurio vegetacija yra ruduo ir pavasaris ir vasara lyginant su tuo paciu vasariniu augalu negali buti prastesnis, bent paemus kokiu penkiu metu vidurki, pagal derliu ir pelninguma.
pasiimkit tas augalu bandymu stociu knygeles kiek kokiu vasariniu ir zieminiu derliai skiriasi.
sakysit derlius priklauso nuo tresimo. Taip priklauso, bet visi iti darbai tie patys ar 6 vasariniu ar 8 zieminiu.
Vasarinius kviecius auginam kaip zieminius 250 16 16 16 100 sulfato 250 salietros (arba tik 300)
zoles kaip zoles, trumpinimas ir ligos pagal pasėlio būklę, paprastai ir tas ir tas daroma. Kazkodel raso kad jie auga ir prastesnej zemej nie mieziai, kaip yra tiksliai nezinau
Share this post
Link to post
atrodo nenudeginau,purskiau mustangu 0,5l/ha+cycocelio 1l/ha+lipni medziaga,kad nenulytu,pries tai pyliau salietros po 200kg/ha ir dar pries seja buvo laistyti arimai srutom negrynom is baseinu,bet runda ir gelsta ir tie kur be srutu laukai.Juose azofoskos po 200kg/ha+kalcio amonio200kg/ha gal dar su virsum,o purskimas tas pats. :eusa-think:
Share this post
Link to post
Sveiki
na as siandien ir konsultavausi su agronome del tu nurudusiu virsuniu ir geltimu (molis )
tai sake "duokit salietros , per daug buvo dregmes nepaeme trasu norint kad atsistatytu reikia kisene pakrapstyt ir kitaip nebus"
"salietros ir zieminiam dar dabar laikas + karbamido nes ir tie pradeda geltonuot "
Share this post
Link to post
Tokios greitos vegetacijos per mano 20 metų ūkininkavimo, dar tikrai nebuvo. Todėl jei kas nepakankamai pamaitinot prieš sėją ar po jos, manau ir gaunas visoki geltimai ir kitos problemos. Duokit valgyt per šaknis ir per lapus ir viskas turi susitaisyti.
Share this post
Link to post
Vidutiniai,ar kiek mažiau už vidutinius.
o kas is derlingiausiu vasariniu kvieciu? dar irgi reikes nemazo kiekio vasariniu.
Jei reikės tai užsisakinėk jau dabar nes pavasari gali būti sunku jau surasti
Jo ir man dar įdomu pasidarė is vasariniu kvietuku kurie geriau dera nes veisle dar galima pakeisti Dotnuvos projektai pradės veziuoti užsakymus nuo kovo
Share this post
Link to post
