japoniski traktoriukai
gincia
Gerbiami, mechanikai, patarkit protingai...paskaičiavom, kad net išvertus ratus yanmar f18d reiks tekint 18cm storio flanšus tiek priekyje tiek gale, priekį berods 15,5cm ( kad apžerktų dvi lysves, ar nesuėsiu aš greituoju būdu guolių ar dar ko ? Šiaip tėvuką nuteikinėju, kad kaskart išbvagojus bulves teks nuiminėt tuos flanšus
On 5/28/2017 at 11:32, Giedriokas pranešimas:
Nemanau kad flansai tures daug itakos guoliams,as irgi frontalinio nenuimineju kas kart.Tik prides traktoriui stabilumo nuokalnese
  • po 3 mėnesių...
Sveiki. Gal galetumete apsviesti mane pradedanti su mini traktoriukais. Ieskaus pirkti darzui prisiziureti,biski paarti,vejos,aukstesnes zoles pjauti. Priziureti pora sodybu,plotas apie  1.5h pievukes. Ziurineju Kubota ir Yanmar., vienas pasiulymas buvo Yanmar AF18 kas gal turit toki modeliuka,komie trukumai ir pliusai butu jame? Dekingas busimiems kolegoms uz patarimus
On ‎2017‎.‎05‎.‎28 at 11:32, Giedriokas pranešimas:
priklauso nuo vagų pločio.  kolkozo laikais bulves sodindavo 45 centimetrų vagų plotis.
Dabartiniai Lietuvaičiai rekomenduoja 60 centimetrų vagų plotį.
Mano Mitsubisi 155 išplėtus ir apvertus priekinius tekinius padaro 90 centimetrų plotį. Per platu, bulvakasė blogai kasa tokias plačias vagas. Reikės suspausti ratus, ir priekinius atsukti į normalią padėtį.
Sodinant bulves 60 cm tarpueiliais, eilėje reikėtų sodinti 25 cm atstumais. Sodinant vidutinio dydžio gumbus 60 cm atstumu, vagoje tarp gumbų turėtų būti 30 cm tarpas. Jeigu tarpueiliai 70 cm pločio, tai tarp gumbų turėtų būti 25-26 cm atstumas. Jeigu norima gauti smulkesnių bulvių derlių, tarp gumbų gali būti paliekamas mažesnis kaip 20-22 cm tarpas.
Prieš 21 valandų, Giedriokas pranešimas:
Ačiū visiems už patarimus :) dar klausimėlis, ar esat kas susidūręs su traktoriuku užterštu radiacija ? kaži ar dažnai pasitaiko tokių ? Vis negaunu aparato pasitikrinti saviškio, kažkaip neramu...
Metalu supirkimo punktuose turi,gal paskolintu.Is kur tokie itarimai,galvoji is Fukusimos atvaziavo
Prieš 2 valandų, vigintas pranešimas:
Gaisrininkai dar turi   ... as viena karta maciau kaip iskraudinejo is konteinerio (kaip sieno prikistas) tai mintis kilo kad is japan metalo skupkes atplauke :)
Sveiki visi. Prisiregistraves as cia jau senokai, bet tik skaitinedavau ir nebuvo reikalo rasyt. Dabar reikalas arsirado.
O reikalas toks. Ieskojau yanmaro f155 arba f165 nes pas juos didele prosvaisa palykinus su kitais panasaus galingumo traktoriukais. Radau ir nusipirkau yanmara f155 nes su freza (1,2m plocio) geriau i priekaba telpa. Perkant apziurejau  ir isbandziau kiek buvo imanoma ar viskas veikia. Traktoriukas pasirode labai gerai uzlaikytas ir viskas veikia. Bet kai parsiveziau namo ir isbandziau tai pasimate kad labai truksta galios varikliukui. Jau isdirbta zeme bandziau pafrezuot. Isijungiau pirma begi su paletintoju, ijungiau pirma darbinio veleno greiti ir tik ikisi freza i zeme ir dusta variklis . Zodziu imanoma tik su nepilnai nuleista freza kapstytis...
Is patirties zinau kad taip neturi but nes turejau kubota b7001 (ir dabar biski gailiuosi kad pardaviau), ten kiek arkliu buvo nepamenu bet turbut 14, varikliukas 762ccm, freza 1,1m ir per niekad nedirbtus dirvonus su ta freza eidavau be jokio pasipriesinimo isijunges antra begi su paletintoju ir darbinio veleno antru greiciu, ir freza sukises iki kiek lenda... O yanmaro varikliukas yra 872 kubiku ir raso kad 15,5AG, tai turetu dirbt taip pat lengvai su ta 1,2m freza. Bet va nedirba... Variklis kuresi gerai, dirba atrodo grazei. Pats apie variklius nelabai raukiu. Nuo ko pradet ieskot galu? Arba gal kas rekomenduos koki motorista Vilniuje arba Utenoje, nes pats esu is Moletu.
Is anksto dekoju uz informacija.
kubota 7oo1yra 16ag,taigi praradai 0,5ag.pradziai pakeisk oro filtra,gal oro truksta,ar vercias juodi dumai gaza uzspaudus? Siaip tai su 15 ag ne ka nuveiksi,mano kubota 24ag ir paturbinta su 135 freza nelengviausiai tvarkos.Pamatuok kompresija cilindruos ,viskas paaiskes kiek ten arkliu like.Dar ;kai kuriuose janmaruose yra darbinio reversas,gal freza ne i ta puse suka,buvo cia vienam draugui toks bajeris,siaip tai freza turi pati traktoriu stumti
Gal ir ne ka nuveiksiu, bet cia kiekvienam pagal poreikius. Kobotos pilnai uzteko, tik tiek kad man jos zema prosvaisa vis uzkliudavo. Kubota nelabai galejo but galingesne uz yanmara nes yanmaro variklis 110 kubiku daugiau turi. Jei turbininiai varikliai butu, tada kita kalba.  O tu, Vigintai, saviske pats turbinai? Nuo ko turbina dejai?
Variklis juodus dumus meta kai duodi apkrovos. Bet kazkaip tie juodi pilkoki tokie.
Reiks ieskot kas kompresija pamatuos. Kiek zinau tai issukus pakaitinimo zvakes matuoja, bet paziurejau kad ten jos belenkokio mazumo, tai idomu ar kas toki adapteri tures.
Pilki dumai nekoks pranasas,gali buti pradeges voztuvas ar galvos tarpine,nepilnai sudega kuras.Arba purkstukai''myza''.Tikrink pirmiausiai  purkstukus ir kompresija,no0rs velniai zino,jei saltas gerai kurias tai kaip kompresija turetu buti puse velnio.Paziurek varikliui dirbant ar radijatoriuj nekyla burbuliukai.TIK UZKURUS SALTA VARIKLI
On 2017-09-22 at 13:53, kojak pranešimas:
Man buvo po ziemos panasus "sposas" tai sankabos spyruokle buvo parudijusi ir neatmete sankabos normaliai, kaip kad sakai atrodo jog truksta jegos, tik imerki freza ir pradeda dusti traktorius, frezos nepasuka, budavo kad net i ikalne vos pats traktorius ilipa. Jau buvau persigandes, kad kazkas rimto, bet paverziau spyruokle ir viskas ciki.
Dar buvo kazkada panasus gedimas - tai kuro filtras kimsdavosi ir nuo didesnes apkrovos tokie simptomai atsirasdavo.
On ‎9‎/‎19‎/‎2017 at 18:40, vigintas pranešimas:
Realiai jie gali atvažiuot iš belekur...už gerus pinigus galima daug durų  atidaryt jų neatrakinant :) Čia panašiai kaip ir pas mus viena įmonė buvo rąstų užsivežusi iš černobilio apylinkų...o kas dėl traktoriuko, tai yra žinomas vienas faktas, kad žmogelis nusipirko traktoriuką, ir kaip tai labai greit pasimirė...daktarai buvo nustebę, kad taip greit vėžys sveiką vyrą suėdė. Artimieji pradėjo ieškoti priežasties, tai kai patikrino traktoriuką, tai...jų žodžiais - jos tiek užterštas buvo, kad naktį spindėt turėjo...tai va taip...būkit atsargūs ;)
On 22/09/2017 at 15:29, vigintas pranešimas:
Ersatzteile  >> kubota  :     www.yenibiz.com   www.yenibiz.de
       http://www.yenibiz.com
welcome !
