Lėkštiniai skutikai.
darius73
prieš 39 minutes , panjabis pranešimas:
O kodel netinka tas volas? Cia metalinis ziedinis volas. Tos disku kojos lemken rubin kopija, o kaip metalas nesilanksto?
 Su metalu viskas tvarkoj, diskai laiko gerai nesilanksto, dyla panašiai kaip ir vakarietišku agregatu, maniškis 66cm diskais, jei agregatas būtu naudojamas tik pabirom sudaigint tai tokiu disku nereik,  kas liečia tas kojas tai jos su tepimo taškais,  reikia juos tept,  Volas pas mane maždaug toks kaip čia kolega eTadas ikėles rugjūčio 22d nuotrauka laumetrio volo, nežinau kaip jis vadinasi bet tik ne žiedinis, tas maniškis tai  netikes, tie valytuvai beprotiškai greit dyla, bet net jei jie yra teisinga sureguliuoti tai vis vien jis užsikiša augalinėm liekanom, pradeda sunkiau suktis, durpėj ar smėlyje pradeda vilkt ir t.t. katastrofa o ne volas.
prieš 39 minutes , caper pranešimas:
Abejoju ar lenkas ten sudėjes iš kitokio metalo, gana greitai sudilo. Jei pas jus koks rimtesnis brendas tai tikiu, kad kietesni.
Pas manę lenkas agromasz. Ir paėmus sena valytuvai ir su smulkintuvo peiliuku kertant I jy jokių žymių nelieka. O į tuos kur naujai dariau iškart duobę išmuša.
tai dėl to ir padariau toke išvada. O kaip staltekas unia rolmakas nežinau.
  • po 5 mėnesių...
Prieš 4 valandas, Sauklys pranešimas:
Patarkit kokio plocio diskini skutika protingiausia eksplotuoti su 150ag traktoriumi? Kad butu normalus darbinis greitis, nereiktu traukt dantis sukandus.
150aj gali buti valtra N ir valtra T serjios kaip ir nh 6 arba 7, čia kaip kas isivaizduoja ta 150 aj,  dar reiktu žinot su kokio diametro diskais bus tas skutikas, o volas optimaliausias kažkuris iš žiediniu.
Prieš 1 valandų, viktorass pranešimas:
Traktorius tai tiksliai 1455xl, del disku dydzio tai reiktu turbut maziausiai 56?
Prieš 1 valandų, Sauklys pranešimas:
Su valtra t150 3 metru  56cm diskais unia ares  traukia bet kokiom salygom, lygumose dirbant apie 10cm gyliu iki 18km galima pasiekt greiti, kadangi traktoriai labai panašus tai manau 3,5 drasiai galima kabint, dėl 4 metru tai reiktu žiūrėt, kad nebūtu per sunkus, bet jei planuose yra dirbimas didesniu gyliu tai 3,5, vola rekomeduočiau žiedimi, vamzdinis taip pat turi maža pasipriešinima bet tam tikrom salygom gali užsikišti šlapiom žemėm o išvalymas tuomet tampa sudėtingas, pvz ant unios skutiku su žiediniu volu tarpuse tarp žiedu yra dar papildomai tokie spiruokliniai intarpai, jie veikia ir kaip valytuvas ir kažkiek žeme  lygina.
