Kamino įdėklas
Edita
  • Atsakymai 64
Paskelbtos nuotraukos
Del kamino temperaturos pastovumo sutinku ,bet kaip ja sureguliuoti .Bet kai atejo tokie laikai kai sildymo kaina brangsta,tai visi stengiasi kad ta temperatura eitu ne per kamina o sildytu patalpas todel dumas buna saltas o tada be milteliu ta smala labai sunkiai valosi.Bet velgi bet....jeigu idekla gerai apsildysi tai kad ir saltas dumas ,tu dervu bus labai nedaug o gal ir visai nebus nes kai ideklo sienele pastoviai saltesne nei dumas gaunasi kaip kondensatas .Tada ir varva visokie skysciai smalos dervos ir greitai uskemsa kamina.Nepadare man meistrai gero ideklo apsildymo ,uz ka po sia diena keikiu, todel tenka miltelius o tiksliau bulviu krakmola retsykiais papilstyt .Bet kad tai zymiai palengvina valyma tai faktas.
Kazko nesusisnekam, ..........i peciu idedam sakykim 10kg kuro, is to kiekio galima maksimaliai isgaut tam tikra kieki silumos, tai gal nuo to ir pradekim kiek mes is tu 10 kg silumos isgaunam, jei dumas saltas tai dar nereiskia kad siluma neiseina pro kamina.
Bet leisdamas šaltus dūmus į kamina taupai malkas, bet trumpini pečiaus tarnavimo laika.
Didžiausia bėda tai, kad kaminai statyti neplanuojant dėti jokių ideklų ir tai statyti iš akies, o įdėjus kokį nors svetimkūnį anga apskritai palieka nuodėmingai maža. Ir iš vis geriausia kai pečius kokiam nors ūkiniam stovi su granulėm ar čipsais ir bunkeriu trims mėnesiams.
Pamaisimo voztuvai reguliuoja temperatura kuri gryzta i katila ji neturi buti zemesne nei 60 laipsniu.Panasiai kaip variklije termostatas palaiko pastovia variklio temperatura.Norint kad katilas dirbtu pastovia temperatura,dumo temperatura butu pastovesne ,tam naudojamos akomuliacines talpos.1-2kubu talpos.
Nesakau kad akumai blogai, bet mažai kas turi galimybę juos isirengt, tai srauto maišymas labai pagelbėja pečiaus tarnavimo laiko prailginime.
  • po 3 mėnesių...
Pas mus įdėklas kokie 8-9 metai,pagamintas iš nerūdijančio plieno ir neišdegęs.Meistras sakė kad pirmiems įdėklams buvo dedamos aliuminės sujungimo kniedės ir jos išdegdavo,tai galbūt jūsų giminaičiai kažkur kažką girdėjo ir todėl daro klaidingas išvadas.
Pas mane iš cokolinio aukšto,kuriame stovi vandens šildymo katilas Atrama,kaminas daro 90 laipsnių posūkį,o tai prastai atsiliepia traukai,o be to ir įdėklas dėtas tik nuo to posūkio iki kamino viršaus,bet neatvestas iki pačio katilo.Todėl nuolatos susidaro ir dervos ir kondensatas,bet įdėklas gerai laikosi.
Jotul krosnelė kiek suprantu špižinė ir šildys ne vandenį,o orą,tai nuo jos kondensatas įdėkle tikrai nesusidarys,galite būti ramūs.Šiaip tokiai krosnelei ir įdėklas nėra labai būtinas,bet atsarga gėdos nedaro-taip bus saugiau ir gaisro atžvilgiu,ir trauka bus geresnė.
viskas is patirties :D :
nieko amzino nera taciau legenda apie isdegimus kilusi nuo staciakampiu ideklu laiku, pradejus degti ideklui sieneles deformuodavosi ir per sujungimus atsirasdavo plysiai, tos problemos nebeliko pradejus gaminti apvalius ir ovalius ideklus.
Pagaliau išpjovėme sienose ertmę ir darysime kad kaminas nebedarytų posūkio.Dabar dėsime įdėklo galą iki pat katilo.Bus alkūnės,išvalymo angos ir chamutai.
Meistras pagyvenęs,aiškina kad viską karpo rankomis,tai gali padaryt daugiausia iš 0,6mm nerūdijančio plieno.Aiškina kad laikys gerai.
Man atrodo,prie pat katilo reiktų storesnio įdėklo(kokių 0,8mm-1mm) nes visgi karštis nemažas nes katilas 1990m gamybos,tai tiesioginio degimo,be jokių generacijų.
Beje įdėklas pas mus stačiakampis kamine,ir tame sujungime nuo pečiaus,iki esamo įdėklo kamine,irgi stačiakampis bus.
Kokia jūsų nuomonė,kolegos :icon-question:
Įdėjo įdėklą.Nuo senų laikų,kol dar įdėklas nevbuvo sujungtas su katilu,liko dervų tarp įdėklo ir kamino sienelių.
Vakar užsidegė dervos įdėkle ir pačiame kamine,pradėjo rūkti dūmai kambaryje iš po grindų,ties siena,kur kaminas eina.Gerai kad laimingai baigėsi.
Kamino siena įtrūko.Gal patartumėt kaip izoliuoti tą sieną nuo medinių grindų,kad būtų atsparu karščiui,net jei ir vėl kada užsidegtų :icon-question:
Prisegu kelias fotkes.
Prieš penketą metų išmečiau samapalną pečių kuris pratarnavo metų 30-šimt. Kadangi kartu remontavau virtuvę tai pinigėlių įdėkluj kaip ir neliko. Nu,- galvoju- prabagotėsiu ir įsidėsiu. Iš pradžių buvo strioko- dervos kaupėsi, valyt reikėjo kas mėnesį... Bet paklausiau gerų patarimų ir atpuolė būtinybė tam įdėkluj. Taigi - kaip čia jau ir rašyta- antrametės malkos, temperatūra vandens išėjimo iš pečiaus ne žemiau 60 laips.C, ir jokių problemų. Profilaktiškai rudenį išsivalau prieš kurenimo sezoną. Kaimynuj buvo užsidegę suodžiai tarp įdėklo ir kamino ( taipogi dedant neišvalė) . Gerai gaisrinė netoli, jei būt pavėlavę- šakės.Tarp medinių dalių ir kamino dabar dedama spec. vata. Ji yra didelio tankumo , iš vienos pusės aliuminio folija. Stotis įvairus. 2,5 cm. storio rods bandėm šildyt, tai temperatūra pakėlėm iki 750 , kitoje pusėje pakilo iki 30. Taigi gali pabandyt su hermetiku priklijuot, nevodys.
Turėjau ir aš problemų su smilkstančiom mūrinėm kamino sienutėm šalia įdėklo. Pamoka akivaizdi, kad pries dedant įdėklą reikia idealiai isvalyt kaminą. Man problema išsispręndė savaime ir ne taip drastiškai kaip forumiečio Ricardo.
Pas kelis žmones mačiau padarytą paprastą variantą: įstačius įdėklą tarpas tarp jo ir kamino sienų užpildytas maltu šamotu ar taiesiog smulkiu biriu smėliu. Dar prevencija būtų užsandarint kamino viršų ir apačią, kad nevyktų oro cirkuliacija tarp įdėklo ir kamino mūro.
Bet manau kas jau turėjo tokių problemu, šiuos variantus žino.
