Trašu barstytuvai
  • po 5 mėnesių...
Sveiki visiems. Gal kas turite Rauc trestuva su kompu "quontron m eco". Cia paprasciausia komplektacija su kompu be svarstykliu. Kas galite parasyti atsiliepimus apie si daikciuka :D
turiu toki ant mds, tik be eco, norma nustatyt, sukalibruot labai lengva, galima labai patogiai uzdaryt vienos ar kitos puses sklende vienu mygtuko paspaudimu, norma keist, rodo darbini greiti, daiktas gal ir nieko, bet brangokas[/quote
O prie kokio traktoriaus kabini? Kazin prie MTZ prikabinus ten jokiu problemu nebus su elektros pajungimais? Tai kiek supratau tavo cia sustriausia komplektacija, su svarstyklem ir..... Kazin kaip ten su tuo eko, sake, jis tik uzdaro sustojus bei atidaro pradejus vaziuoti, bei kai greitis letesnis truputi sumazina sudarydamas norma ir atvirksciai... Kada tu pirkai ir kiek mokejai?
prie mtz. deda davikli prie priekinio kardano kryzmes ir viskas. nu pas mane ta funkcija yra kad sustojus automatiskai uzdaro, zodziu norma nepriklauso nuo vaziavimo greicio, viska automatiskai valdo
nesupratau, tai tavo su svarstyklem, ir ant to kompo nustacius norma kokiu nori greiciu galima vaziuoti? o kokias kazin tas quontrum m eko kompas funkcijas istikruju atlieka gal zinai?
be svarstykliu, taip norma nepriklauso nuo vaziavimo greicio, paskambink ivabaltei ir suzinosi
Tai reiskias nustacius norma galima vaziuoti tiek leciau i kalna ir atvirkscaiai, bet trasu norma bus isberta visur vienoda?
nu taip. tik su mtz reik pastovias apsukas laikyt kad isberimo plotis butu tinkamas
O to man ivabaltes atstovas nepaaiskino, jo as ir klausiau, sake, kad nuo apsuku isberimo plotis nepriklauso, man tai labai keista atrode. Bet jis man sake, kad galima lygtasi davikli prie darbinio prideti, tada per kompa apsukos matysis, nes siaip pas ruso ten su tom rodyklem sunku susigaudyt baisiai sokineja :D Naujam MTZ elektroninis spidometras po keliu menesiu nesamones pradejo rodyt
Kiek supratau tas kompa visai neblogas dalykas, truputi norma esant reikalui pakoreguoja atsizvelgiant i vaziavimo greiti bei atidaro sklendes pradedant vaziuoti ir atvirksciai?
nu jis ne truputi atidaro o tiek kiek reikia, uzdaro irgi iki galo, jei jau imsi nauja tai tik su elektroniniu valdymu
gal pats tokia turi, gal zinai kaip prie MTZ ja pridejus ar problemu kokiu nebus? tai kompas visa darba taip iseina padaro, jei tik darbinio apsukas palaikai, nebutinai trestuvas turi buti su svarstyklemis?
turiu axis rauch su kompu, siemet kabinau ant mtz, kita met zadu ant case deti, veikia puikiai, svarstykles toks subtilus reikalas, patogu ir gerai kol nauja, be to kainuoja pinigus, be svarstykliu sprendmas labai paprastas nuimi viena lekste ir isleidi trasu pusmaisi, pasveri ir ivedi i kompa reiksme, viskas, jei netingi pakartoji, faktiskai tikslumas buna arti 100 %
buksavimas demesin nepriimamas, jei nori kad tretu pagal faktini vaziavimo greiti tai reiks traktoriaus su radru rodancio tikra greiti o ne ta kuris rodomas pelkeje buksuojant, zodziu pirmas tresimas gali ir virsyti nustatytas reiksmes jei zeme bus slapia, taciau norma galima koreguoti 10% zingsniu tiek i viena tiek i kita puse, taigi jei buksuoji tai norma mazini tarkim 20 % isvaziavai is pelkes grazin reiksme i uzduota ir tt. zodziu daiktas tikrai vertas savo pinigu, vien del to kad nereikia lekti kaip akis isdegus tik tokiu ir ne kitokiu greiciu, as pvz darbini statau ant 1000 ir vaziuoju ant puses gazo galima sakyt kone tusciais sukiais darbinis sukasi apie 600 o variklis eina tyliai ir stabiliai :) aisku tai netiks kai slapia nes galima ir uzgesti, bet kai sausa tai liuks
man atrodo kad vakarietiskam darbinis pastoviai sukasi nepriklausomai nuo variklio apsuku, pas mus visi ruskiai tai tiksliai nzn gal tdl taip ir sako tas vadybininkas, belarusui tai nuo variklio apsuku tikrai priklauso apsukos darbinio ir berimo plotis iskaitant ir menteliu reguliavima
Dar tokio kosmoso nesu girdėjęs :lol::D žinok ir pas užsieninius priklauso nuo variklio sūkių darbinio greitis.
Toks kosmosas Hannoveryje buvo,netgi su medaliu prikabintu.Tik ne vakariečių tvarinys,o baltarusių Belarus 3023. :icon-eek:
O dėl diskusijos,reikia svarstyklių,ar ne,tai baikit vienąkart tuos juokus.Kad nereikia,pritarčiau tik tuo atveju,jei trąšos idealios kokybės,ko pas mus tikrai nebūna,jau net nekalbu apie darbo patogumą.Dirbant su Bogballe M2W,darbas lauke baigiasi jos prikabinimu.Daugiau viskas daroma kabinoj sėdint.
zinau barstykliu skirtu tiksliajai zemdirbystei ir jos ( o apsurde) be svarstykliu :icon-exclaim:
kazi kodel, gal todel kad ne bogbale ;)
kombainas be svarstykliu uz vos ne milijona irgi apsurdas, bet jau zinau du zmones pas kuriuos derlingumas siekia 56 tonas is ha, vienas is ju kula su nh kitas su case, tai sakykit brangus tautieciai kam tada tos svarstykles? ar tik tam kad galetume girtis jog trestuvas su kompu ir su svarstyklem kurio beria 30% tikslumu na cia tik + - gali buti ir 50, nesakau kad jos nepatogu, as kalbu apie amziu
kol buvo bogbale traktoriu plaudavau kas dien po tresimo, dabar tik po stogu pastatau jei per diena nebaigiu tresti, isties tai malimo bent jau vizualaus 0, zinoma priklauso nuo trasu
koki ploti beri?
30 m, tiesa pavasari zadu grizti prie skystos trasos, nu bent jau dabar taip atrodo :)
tiek kombainuose, tiek ir barstyklese tie dalykai pjauna gryba... na sakykim barstykleje tai yra geras dalykas kad matai kada baigias trasos, o daugiau? kad zinoti kiek isbarstei laukuose trasu galima maisus susikaiciuot juk daugumoj po 500kg arba po 600kg, bet jus tai suskaiciuoti nesunku ir taip...
koki ploti beri?
dauzo trasas? yra dryziu? kodel prie skystu? ar del to kad savaeigi pirksi?
ne, savaigio nebepirksiu, matai, buvau agritechnikoj ... :)
prie skystu todel, kad eisu vabank, bandysiu det 500 litru kaso vienu vaziavimu, turejau idomu pasnekova vakarienes metu.
o del tretuvo tai nepasakyciau kad dauzo, aisku jei jau vejas soninis didelis tai faktas kad tokiu plociu beriant nebera to tolygumo, bet visumoj tai neturejau nei sugulusiu javu nei nupiepusiu, as axisu esu patenkintas
Dėl svarstyklių pasakysiu trumpai drūtai. Barstomoji su kompu bet be svarstyklių -absurdas
Tai kas galite patarti del to kompo, trestuvas butu be svarstykliu bet su komopu quontrom m eco. ka sis kompas man duotu? jis ar reguliuotu trasu norma atsizvegiant i vaziavimo greiti ar ne? kas galite daugiau pakomentuoti...
tada gerai :)
tada gerai :)
vestern fabicants uzdejo paaukstinimus su tentu tai dabar 3,5 tonos trestuvas, noretusi daugiau :D
Xer prastiš ką tu čia sumalei, nematau prasmės ginčitis rašau tik tam, kad pasakyt jog tikrai ne bogbale raumenį turėjau
