pakalbekim apie pamatus.
Arunas7
  • Atsakymai 68
Paskelbtos nuotraukos
  • po 2 metų...
Kad kaime statant labiau apsimoka naudotus pamatinius blokus pirktis. Daznas ir technika turi, gali parsivezt, suleist, ir pigiau nei nauji.
Plastifikatorius geras dalykas, bet jis nera kalkiu pakaitalas taip kaip soja nera mesa. Nemazai liaudies pas rusus kimba ant kabliuko "kalkiu pakaitalas", tipo kam pirkt brangiai kalkes jei plastifikatorius kelissyk pigesnis. Kalkes yra buvo ir dar ilgai bus patikima ir naturali medziaga. Kas be ko ir siules ir tinkuotos sienos siltesnes. Draugelis ukrainoj tinkuoja betonu, kalkiu minimaliai, ir kai jo paklausiau kam namie betonas ant sienu argumentu nerado. Iprate taip gal.
Klausima turiu: kiek galetu kainuot kaime namo pamatai su rusiu ~8x10m? Rusys neblogas, aukstas, tiesa jau senokai stovi.
O kokia jūsų nuomonė apie elementarius pamatus - Floating Footer Foundation?
One suitable foundation system is inspired by a
1950’s design by Frank Lloyd Wright, devised as a way
to lower construction costs for foundations built in
deep frost climates. It is called the rubble trench foun-
dation with a floating footer. Instead of filling the frost
depth of the foundation trench with poured concrete,
he used rubble stone and packed gravel as the support-
ive base and limited the concrete work to a ten-inch
(25 cm) high concrete, steel reinforced grade beam that
rests on the surface of the rubble trench. To avoid
frost heaving, the rubble stone allows drainage below
the frost line where water can continue to percolate.
This combination rubble trench/grade beam acts as
the footer and the stem wall. Expenses and resources
are reduced with the substitution of packed rock for
an entire poured concrete foundation.
Jei angelskai nemokate - trumpai, tiesiog iškasus duobę pripilti žvyro, apačioje stambesnio, viršuje smulkesnio, o viršuje betono bloką.
pamatai musu klimato zonoje gilinami iki 1.2-1.5m del isalo gylis priklauso nuo grunto. armuojami nebent kampuose. uzpildas galimas ivairus
paciame dugne galima pilti iki 30cm smulkaus uzpildo be risancios medziagos. kalkes siaip dedamos del taupumo ir tik murinant, bet siules veliau tenka uzglaistyti cemento skiediniu. santykis zvyro cemento 4/1 jeigu nebus rusio tai kam hidroizoliacija?
pamatai turi gulti ant nejudinto grunto pagrindo. blokeliai manau irgi varijantas kuo jie blogesni uz betona? nors cia patarti negaliu nes nedares tokie pamatu ir negirdejas...
pagal ankstesni angliska vaizdeli tai ten ne bloka deda o betonini zieda pila idedami armaturos ,tokius ar panasius pamatus be armaturos anksciau ir lietuvoj pildavo tik molingoj zemej,ir tik rastiniams ar karkasiniams pastatams ,ir niekas ju netampliojo,o dabar statant pastatus ar namus ,pamatu bendras aukstis 150-180 cm buna ,blokeliai pamatiniai buna arba sutankinti stipresniai ,arba tusciaviduriai montuojami vienas ant kito ir idejus armaturos uzpilami betonu ju buna ivairiu rusiu . juos visus montuojant pirma reikia pada issipilt is betono ,ant pado juos ismurijus reikiamo aukscio reikia nors 10cm islyginamaji zieda ispilt idejus armaturos kad suristu visa pamata .Istisiniams pamatams kutie kasami tvirtesniame grunte ,galima pataupyti cemento i apatini sluoksni pilti 1 ant 6ar7 per viduri 1ant 5 opries virsu 1ant 3ar 4 .4cia jei zvyras geras be molio priemaisu. Mano nuomone greztiniai ,istisiniai ar is blokeliu ar bloku pagaminti pamatai kainuoja apytikriai vienodai jei visas medziagas perkate naujas ir samdote statybininkus kad pamatus padarytu ,jei pvz darote patys is senu bloku nusvilptu is senu fermu su savo frontaliniu tai jums kainuos tik masina zvyro ir 3t cemento cia apytikriai :lol:
  • po 11 mėnesių...
as kasiu pamatus negiliau 80cm. i zeme, nes is isores apipilsiu zememis, todel galvoju nereikia giliau juos ileisti. O tvartui ypatingo grozio nereikia.
jei dar nera velu, daryk greztinius pamatus ir virsuje rostverka liek. po zeme pakasinet nera jokios prasmes.
Pritariu apie gręžtinius pamatus, plius pamatų blokeliai.
Šiaip galvoju kad extrudinisturėtų eiti ir spėju kad jai sunkios sienos planuojamos tai turi būti storiau toj vietoj , kad netrūktų kraštas ir idomu kaip sprendžia šildomu grindų problema, juk ten temp siūlės turi būti , o tada vientisumas eina velniop, arba turėtų trukinėti kitaip.
