MTZ variklio remontas
wamen
Sveiki, kaip ir daugelis turiu problema su belarus. Traktorius 952.4, 2007 metu, pradejo kažkas kalti variklyje. Nuemus karteri pamačiau kad subirėjas vienas stūmoklis, tiksliau pertrukęs švaistiklio pirštas. Pakeičiau visą stūmokli, gilzę. Svoris atitiko, viskas ok. Surinkau, užkūriau ir jis vistiek kažkur kala. Atsukinejant po viena forsunke kalimas nedingsta. Sukinant tuščiai, tik ant starterio kalimo nera. Gal patarsit kur problemos ieškot?
Sveiki! Toks klausimėlis kuo plauti variklio vidų. Variklis jau išardytas, būčia žinojes, kad tiek brudo tai prieš ardymą būčiau plovęs. Kaži ar yr kokios chemijos kur tą brudą atgraužia ar naudot kulkoziškai virta saliarka. Alkūninio "propkes" išsukus vos atsuktuvu prakali tą "švaksą". Gal kas išpatirties ka naudoja. P.S. Tik nereikia reklamų ir mačiau sapnavau ir tt. konkret iš patirties kad veikia.
Alkune jei vesi slifuot tai ten ir isplaus,o bloka ir galva tai su saliarka ploviau paskiau su karcheru ir svaru.
  • po 5 savaičių...
Teko vešt reguliuoti MTZ80 kuro siurblį ir purkštukus (pirmas kartas), tai turi keletą klausimų:
1. Forsunkes prieš dėdamas patepiau plonu Litolo sluoksniu, kad vėliau jas būtų lengviau išimt. Dabar toptelėjo, kad pateptos gali kaip tik labiau pridegti. Kaip jūs darot?
2. Ar kai nuorinat sistemą nuorinat tik kuro filtre ar ir patį siurblį nuorinat (paveikslėlyje Nr.1).
3. Ar reikia uždėjus kuro siurblį į jį pripilti tepalo? Jei reikia, tai kiek ir per ku jis pelasi?
4. Dėdamas kuro siurblį jo ttarpinę abipus patepiau hermetiku. Dabar pagalvojau, kad tokiu poelgiu netyčia galėjau užkišti tepimo angą. Kaip patikrinti ar kuro siurblys tepasi. Ar varžtas Nr.2 yra tepalo išleidimo anga? Jei taip tai gal užkurti ir leisti porą minučių padirbti. Po to atsukus tą varžtą, jei bėgtų tepalas, tai viskas ok, o jei ne tai šakės. Ar teisingai parašiau?
5. Kam reikalingas varžtas Nr.3.
Labai ačiū už atsakymus.
Siurblys toks:
Siurblys toks:
1. Forsunkių niekada niekuo netepu tik pačias tarpinukes varines kad nenukristų grafitiniu.
2. Jai viskas gerai veikia nusiorina automatiškai.
3. Tepalo užpilti būtina maždaug 200ml. Pilasi ant reguliatoriaus yra "propkutė" viršuj matos.
4. Dėdamas naujas tarpines nieko nemozoju. Nebent sunku daeit ir nukrenta tada plonai priklijuoji. Taip varžtas 2 tepalo išleidimas.
5. Varžto nr.3 NEJUDINTI nors ten ne varžtas, o reguliatoriaus ašelė.
Vasara sia man pjaunant zole pradejo juoda duma mesti kaip vaziuojant greit ant 9 ir traukos nebuvo.Pries tai girdejosi kazkokie duzesiai.Ar galejo  prasukt kokius indeklus ar kas rimciau galejo but?Darbinio nejo isjungti su rankena.Variklio galvute neimta dar.Motoras 80 tik mtz 50.Taciau siaip kuriasi gerai ir dar naudoju iki siol.Tik vasara ta beda buvo.Keliu pralekus ant 9 begio pamenu viskas atsistate.Gal uzsikirtes darbinis buvo?
22 minutes ago, mtzzz said:
.........kuris vaztas didina kuro norma apatini reikia isukti i vidu ? ar klystu?
Viskas taip , neklysti . Bet ar tikrai tai reikia daryt , jei pablogėjus trauka ar dar kas nors , geriau pas meistrą . Tas normos didinimas virš numatytos reikšmės turi ir negerumų , bereikalingas dūmijimas yra blogis motorui .
21 minutes ago, mtzzz said:
smulkiau apie juos ? girdeta kaip ir bet gerai nezinau.
Nu ten ,,taiso,, kai buvau, gyresi sandelininkas o ar sutaiso cia to dalyko nezinau... man case siubly reikejo ismiklyt tai sake kad tik ruskius taiso ir net vietoj detaliu turi...
pasiskambint reikia k.nioniu zub  ir pasakys
1 hour ago, mtzzz said:
kokiam cia mieste jie ? tel turi gal?
Čia Kėdainiu raj. Važiojant nuo cinkiškiu link Josvainiu maždaug pusiaukelėje yra rodyklė i dešine Kunioniai, ten pavaževes apie 1km matysi po dešine ju kontora, ten yra rusišku traktoriu daliu parduotuvė ir siurblius kuro ten remontuoja ir reguliuoja.
Kaip mane užkniso tas oro gaudymas MTZ80.
Uždėjau sureguliuotą siurblį, pakeičiau smulkaus valymo filtrą (kur dedasi į vidų), išvaliau atstoinyką, visos tarpinės naujos, užveržiau kiek einą (niekas niekur nevarva).
Ir tik užgesinu traktorių iš karto nuo atstoinyko šlangute kuras važiuoja į baką.
Gal  kam yra taip buvę ir žinot ligą.
Sakau gal:
1. Šlangutė iš bako yra permatoma su užspaustais galais. Gal per užspaudimą paima oro (nors nevarva);
2. Gal susikreipęs kažkiek atstoinyko korpusas ir normaliai neužspaudžia tarpinės;
3. Gal pagauna oro  per antgalius šlangutės iš atstoinyko į siurblį (nors nevarva);
