Priekaba
Guest Rem
Gal kas žinote kiek gali buti verta dviašė, neverčiama, mediniais bortais taip vadinama ZIL'ine priekaba. Kiek žinau ji lygtai 6t.
Na as pries kokius 5 metus mokejau 2 tukst uz ziline ir dar 2 tukst idejau ir gavos 10 tonu priekaba. Na 1000-3000 tukst.
Na reikejo kelias padangas pakeist 2 padangas, Bortus paaukstinau, 10t galejai vest. Ten as gavau kazkoki lauza. O padariau normalia priekaba. Visas stebules reikejo tvarkyt zieda kita dejau, ir t.t.
  • po 3 metų...
  • po 6 metų...
Sveiki, planuoju pirkt priekaba, žmogus padarytų, užsiima tuo ir pas jį yra Zil remai, sako darom iš jo apie 1,3m aukšio bortus ( taip iki 15t atseit tilptu grudu), ten padarytų nuimamus paaukštinimus ir t.t. atrodo viskas nrml., bet dabar galvoju ar čia ne per daug tokiai priekabai, gal kas turi pasidarę ir patartų ką nors? :)
Zil remas. O kokia vaziuokle? Puspriekabes tipo?
2 ašių, va toks variantas, tik didesnis kuzavas turėtų būt, arba perdeda ta žmogus,.
http://www.skelbiu.lt/skelbimai/gkb-819-ziline-savivarte-naujas-kuzavas-akcija-24763881.html
Na šita kur nuorodoj tai padaryta iš zilinės priekabos, tai neaišku ar tas žomogus žada daryt iš tokios zil priekabos ta priekaba ar iš zil sunkvežimio rėmo, jei darys iš sunkvežimio rėmo tai greičiausiai bus puspriekabė o jei bus orginalios zilo lingės ir padangos tai su 15 tonu turėtu sulužti ir lingės ir padangos susproginėt.
Iš Zil priekabos. Tadasjo, aš irgi mąstau, kad per daug, nors žmogus tikina, kad viskas ten bus gerai ir žiūrėkit į ateitį, kad nebūtų per maža ir t.t..  Turbūt geriausias variantas daryti tokia kaip šitoj nuorodoj ir nebus jokių problemų iki 12t krauti ir be problemų turėčiau vežt.
Na be problemu tai kaip Mindux rašo iki 9 tonu su ziline ir tai kol padangos naujos ir geri keliai, o dėl kuzovo dydžio tai nėra blogai kai bus didesnis, nebūtinai visada pilna krauti, jei kalbant apie kviečiu talpa tai isimatuoji ilgi, ploti, aukšti sudaugines gauni kuzovo kubatūra, kubus padaugines iš 0,8 sužinosi kiek maždaug tonu tilps pripylus pilna kuzova,
o kokia gausi tau kaina galutine priekabos?
situ neziurejai?
http://www.skelbiu.lt/skelbimai/priekaba-24904047.html
man atrodo super gerai padarytos. o tie dalykai kai tik gamins, tai as jau atsikandau, nuo siol pirksiu tik matydamas daikta
Mačiau, bet daug. Ten irgi nieko, tarėmės, kad kai bus remas pilnai sutvarkytas, atvažiuot pažiūrėt ar tinka, ar gerai viskas... Tai reiks šnekėt dar, o gal dar rasiu per skelbimus kažką gero.
