irankiai
dn
  • po 8 mėnesių...
Sveiki. Kokį rekomenduotumėt litol tepimo švirktą pirkt? Ten kažkaip gamintojai nurodo išspaudžiamo tepalo slėgį, logiška, kad kuo aukštesnis, tuo geriau, bet ar verta į tai kreipti dėmesį, o gal pramuštu kažkurie stipresni ir užakusius tepimtaškius? Kokios nuomonės  apie pneumatinius švirkštus prijungiamus nuo kompresoriaus?
Naudojam toki. Siaip kokybiskas, sandarus, naudojam kokius 3 metus, niekur nepraleidzia koses. Jeigu jau neina praspaust per koki tepimtaski, tai issuku ji ir pravalau lizda. Siaip dar svarbu pats antgalis, nes nekokybiskas greit pradeda leist per sona.
https://shop.berner.eu/lt-lt/p/186058-virktas-tepalui.html?article_id=186058
prieš 50 minutes , wildfire pranešimas:
Traktorius su tokiu tepu, JD originalus, gamintojas ko gero kaip ir ano. Patogus, viena ranka spaudziamas. Aisku su ilga rankena didesne jega gaunasi.
pneumatinis gal ir nieko, bet rankinis mobilesnis :)
Pneumatiniam, užknisa žarnokus tampyti. Geriau koksai akumuliatorinis.
https://www.google.lt/search?q=akumuliatorinis+tepimo+svirkstas&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiK-M-CjLPaAhXMBSwKHQRUC5IQsAQIMw&biw=1280&bih=893
Prieš 7 valandų, valde65 pranešimas:
už vieną elektrinį 10 pneumatinių nusipirkt galima :D
On 7/16/2017 at 11:59, jezusLT pranešimas:
Daug žinovų čia, kokios nuomonės apie berner akumuliatorinius įrankius? Išvis, klausimas kas jie per velnias? Nes kaikurie tai atrodo kaip milwokiai tik nuspalvinti kitaip?
Buvo akcija bernerio suktukas + akum bulgalke su 2 akumais 5,2 ir pakrovėju 550 eur, susigundžiau, tai nuo nauju metu dirba abu puikiai, neteko turėti milwokio, bet palyginus su metabo žymiai rimtesni :handgestures-thumbupleft:
Su jcb pasakymu, viskas gerai, bet nevisada žinaimkokio būtent įrankio kada reikės, ir pan, aš ir nusipirkau bernerio įrankių pernai vasarą, bulgarkė dirba gražiai, tik apsukų galėtų būt daugiau, tepimo taškam tept akumuliatorinis irgi labai patinka, suktuku irgi nesiskunďžiu, BET,  kai pirkau, planuose ir veržliasūkis mintyse buvo, ir dabar pasidomėjus daugiau, berneriniai neturi greičių, ir Nm mažokai, astukimas berods tik 600, o be greičių žmonės pasakojo kad smulkesnius varžtus tiesiog nuplėšo, tai nelabai tenkina toks daiktas... bet yra dar kita medalio pusė,  bernerio akumai, tinka milwokiui m18 ir puikiai su jais dirba, tai teks matyt vieną galvą rinktis ne mėlyną.
prieš 15 minutes , JCB pranešimas:
Tai kokį vis dėl to geriau pasirinkti štauperį, 1 ar 5 nuotraukoj viena ranka spaudomą ar geriau imti pniaumatinį, kaip 7 foto? Dėl šlangos tampymo nepergyvenu. https://www.skelbiu.lt/skelbimai/tepimo-irankiai-svirkstai-pompos-tepalines-21343369.html
kiek turėjau patirties tai tas viena ranka nieko gero, greit atkerta ranką ir neina pramušti kamsčio kaip kartais būna (neina įspausti fiziškai). Privalumas, kad jau tvirtą rankos paspaudimą turėsi po ilgesnio naudojimo.
O šiaip naudoju paprastą ilga rankena, geras antgaliukas problemas dėl palaikymo sumažina iki minimumo, dar svarstyčiau akumuliatorinį, bet tiek neturiu tepimo :)
Tame ir reikalas kad tas mandras antgalis kur pirkome, jau praleidzia per sona, tai reik 3 ranku kad patepti. Galvoju imti gal ta viena ranka spaudoma. Kur reiks jegos pramusti, galima tepti su kitu ilga rankena arba planuose pastatyti ta pniaumatini kur is kibiro tepa. Bet siai dienai reikia mobilaus, tai tarp tu dvieju variantu ir galvoju. Mano chebra balsus duoda uz ta 7 foto. Ten ir komplektacijoj yra dvi galvos, kuri patogesne bus, su ta ir dirbt.
Tas JD labai patogus, tepu su juo traktorius. Padargus, pluga ir pan tepu su Berner, su rankena, nes kartais jegos reikia kad pratept. Abu puikios kokybes. Kazkada kiniskas nebrangus buvo nupirktas, tai pradejo per asele varyt lauk kose. Svarbu antgaliai dar. Kazkada gitanoj pirkau nepigius, tai laike. Is konekesko tipo made in germany po tarkim plugo tepimo galima mest lauk, nes pradeda per sona varyt, kazkokie nevyke.
